【华意电力】直流高压发生器在电力试验中的作用
发表于:2026-6-28 12:49:09|本帖共 466 字 1566
       直流高压发生器引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、工作频率为40kHz等特点而被广泛应用在在电力试验中——用于电力电缆检测试验和避雷器等泄漏电流试验。
  直流高压发生器电力电缆的试验---直流高压发生器 一、测量绝缘电阻 应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电,先起火后搭接,先断连后停电摇表等。 二、直流耐压和泄漏电流试验 油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流Ig增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接负极性:电缆受潮后,水分带正电荷,如果芯接负极性,水分会向芯线集中,绝缘中水分增加,泄漏电流增大,易发现缺陷。如果芯线正极性,水分向铅包渗透,绝缘中水分减少,泄露电流下降,不易发现缺陷。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-7-4 00:44:38|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-23 18:57:58|本帖共 4 字 回复
感谢楼主抛砖引玉,引发了许多有价值的讨论。
2026-10-3 21:20:11|本帖共 21 字 回复
