CPU具有很强的电容耦合在电源中性线和接地的机架之间,所以噪声可能通过“接地”线耦合到CPU上引起各种各样的问题。在CPU附近采用隔离变压器,以便允许中性线就近接地,从而降低噪声问题和避免影响。结果是计算机厂家和美国国家标准都建议在这种系统中采用隔离变压器以改善数据通信的质量。
然而从90年代起,以太网和光缆取代了传统的数据通信。光纤通信隔离了电源线路中的噪声,对地线中的噪声具有的免疫性。以太网的连接是平稳的不接地信号,它需要具有超过1,000V的低频共模噪声的抗扰能力。因此,尽管以太网仍然使用线缆连接,但对地线噪声具有有效的免疫功能。此外,以太网运行在的频段(从10MHz到数千MHz),而电源线对这样的频率等效于开路。换言之,即使IT负载与变压器近在咫尺,哪怕几厘米远,中性线的噪声也不会骚扰到以太网的频率。所以用隔离变压器建立起来的“洁净”中性线对IT负载来说已经毫无意义。
事实上在北美和日本,IT设备普遍是连接到线电压为208V或200V的两条相线(火线)上,而没有中性线的电路连接,或对地电压可达到100V,这是一种被推荐采用的方法。此外,很多国家的插头也是可以反接的,所以对计算机来说,中性线变成了相线也没有关系。上海英施丹电器技术部-------朱辉
更有趣的是,无论是UL标准还是IEC标准,对设备的电气安全测试都有一项要求,“电源极性倒置”的测试。电气设备必须能够承受这一测试。
例如,一个230V供电的单相负载,忽略其相线与中性线导体自身的压降,则:
在正常极性下,相线对中性线的电压=220V,相线对PE线的电压=220V,则零地电压≈0V。
在极性倒置时,相线对中性线的电压=220V,相线对PE线的电压≈0V,则零地电压=220V。
在这种情况下,IT设备就一定损坏吗?答案显然是否定的。
