液压缸是液压机设备中的重要执行元件,在液压系统高速高压运行下,液压缸的负载能力能也随之增加,导致缸体内径产生弹性或弹塑性的变形膨胀,从而导致液压缸缸壁有膨胀现象发生,今天就以为例,讲述导致液压缸壁膨胀的原因都有哪些:
(1)液压缸本身的强度、刚度不强 根据材料力学均布载荷的理论,强度、刚度是呈抛物线状态分布的,它与工作油压均布压力成正比,与均布栽荷长度的4次方成正比,所以,缸壁胀大最易发生在细长的缸筒中,胀大位置往往在最髙工作压力容腔的中点附近。这在设计时要特别注意校核缸的强度、刚度。
(2)工作过程中的异常高压 ①负载大或者速度高的活塞,具有很大惯性力,瞬时间突然停止时,工作腔内压力值即时增大,甚至超过最髙工作压力数倍,使缸径胀大。 ②液压缸经常超负载工作。比如打包机压包临近终了,忽然停止,以后又重新启动打包(俗称打冷包),会使瞬时油压超过2倍以上,极易引起缸径胀大。 ③缓冲装置不起作用,处于全开状态,使运行活塞不能减速而突然撞到缸盖并可能弹回,引起工作腔瞬时超压。
(3)缸筒材质劣质或缸体结构设计不合理 缸筒误用低强度的钢材,使屈服点及安全系数减小,正常使用日久,必然会产生缸径胀大。对长度很大的液压缸的缸壁,在外圈中间位置处未设置加强箍,导致不能承受载荷力。
液压缸缸壁膨胀会导致泄漏影响四柱液压机正常工作,所以操作人员在日常生活中要按规程进行操作,加强日常维护保养工作;对液压缸缸壁处施加加固结构;如果内径经测量变形较大时,应先行采取加固措施,对于内壁的修理,一般采用研磨方法。
