发表于:2026-2-4 14:01:09|本帖共 1,371 字 5172
电子拉力试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,电子拉力试验机可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲、伸长、剥离、撕裂、剪力、粘力等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点,工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。
电子拉力试验机力值的测量是通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量,的拉力试验机测力传感器是应变片式传感器,所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插座、加载件组成),能将某种机械量变成电量输出的器件。我司是精选进口的传感器,美国品牌传感器,所以它的测试精确度高,使用寿命长,当然成本也会相应的增高的。
从材料力学上得知,在小变形条件下,一个弹性元件某一点的应变与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例,当传感器受到拉力P的作用时,由于弹性元件表面粘贴有应变片,因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,从而测出力的大小。对于电子电子拉力试验机的传感器可以根据自己测试要求订做传感器大小,传感器力越大所要的价格就越高,这是肯定的。
很多客户在拉力试验机传感器出现故障和问题以后直接在市场上买一个新的更换,装上去后就直接使用,而不校正;这样做是不正确的。更换拉力试验机传感器后应该用标准砝码或环形测力仪校正其精度;使其误差控制在标准范围内,而不是一换了之。传感器是将所感知的某种物理、化学、生物等信息转换成便于检测、处理的信息并具有独立功能的器件或组合件。通常由敏感元件和处理电路两部分组成。前者执行传感功能,后者对敏感元件输出的信息进行放大、传输等处理。传感器根据不同功能可分为温度传感器、光传感器、压力传感器、磁传感器、气体传感器、湿度传感器、射线传感器等。对于拉力试验机传感器怎么校正?我们可以致电厂家,询问厂家的技术员,对于已校准好的机子能将校准数据记录下来,这样如果以后的使用过程中误操作修改了校准数据,只需将记录的数据重新输入即可恢复正常,不需再重新用砝码或校准仪校准。
普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备电子拉力试验机相关详情可联系我们: (曾经理)更多产品详情请登陆普赛特网站:
普赛特主网站:http://www.precise-test.com/
电子拉力试验机:www.tensilestrength-tester.com
三点四点抗弯强度测试机:www.kspst.cn
粘性试验机:www.adhesion-testing.com
剥离力测试仪:www.pellstrengthtester.com
纸管抗压测试仪:www.zhiguankangya.com
纸箱抗压仪:www.compression-testing.com
破裂强度仪:www.burstingstrengthtest.com
破裂机:www.bursttester.com
耐破强度仪:www.naipoqiangdu.com
耐破度仪:www.burstingtester.com
环压仪:www.ringcrushtest.com
边压仪:www.edgcrushtest.com |
