真空干燥箱真空泵的保养
发表于:2026-6-3 11:48:25|本帖共 615 字 5054
       真空干燥箱真空泵的维修与保养 1、保持泵的清洁,防止杂物进入泵内; 2、保持油位。真空油不可混入机油使用,如遇污染应及时更换; 3、在使用过程中,所抽气体中含水分或其他挥发性物质过高,如影响极限真空,可考虑换油,更换泵油时,先开泵运转数分钟后,使油变稀,放出脏油,放油的同时,从进气口缓慢加入少量清洁真空泵油加以冲洗泵腔内部; 4、如遇真空泵的噪声增加或突然咬死,应迅速切断电源,进行检查;三相电机如果只听到电机嗡嗡响而不见真空泵运转,也必须迅速切断电源,进行检查,考虑电机可能缺相运转,查看线路或连接点有松动; 5、该系列泵拆: (1)放油; (2)松开进气法兰螺钉,拔出进气管; (3)松开气镇阀法兰螺钉(如有气镇阀),拔出气镇阀; (4)拆下油箱; (5)拆下止回阀开口销,抽出止回阀叶轮; (6)拆除支座与泵连接内六角螺钉,松开泵联轴节紧固螺钉,抽出泵体总成; (7)松开两泵盖螺钉,小心拆下泵盖,抽出高、低转子及旋片; (8)清洗各部件待装; 6、该系列泵装配顺序: (1)旋片装上旋片弹簧,插入转子槽内后,将转子装入,装上泵盖、销、螺钉、键,用手旋转,应无滞阻和明显轻重感觉; (2)参照(1)安装转子方法,装上低级转子; (3)装上止回阀部件,调整止回阀头与油孔平面,平启高度为1.2毫米,闭合时,止回阀头应将油孔严密密封,否则容易造成回油; (4)装回排气阀片; (5)将泵体、键、联轴节重新装回支座上; (6)装油箱、装回气镇阀(如有气镇阀)、进气管。
