反渗透设备冲洗过程中的注意事项
发表于:2026-6-28 08:39:50|本帖共 301 字 3195
       进水水泵需要满足正常运行时的进水流量(进水流量=产水水量+浓缩水流量),同时必须考虑满足冲洗流量的要求。2. 浓缩水管路和阀门的选择也要考虑冲洗时的大流量。制水时,因为回收率高,浓缩水流量相对很小。冲洗作业时,要求低压高流量,几乎所有的进水都从浓水管排除。所以设计浓水管路和阀门时不仅要考虑制水时的流量也要考虑符合冲洗时的流量需要。如果仅仅考虑制水时的流量来设计管路和阀门,则在冲洗时浓水管路以及浓水阀门处的压降升高,有可能达不到要求的流量或超过冲洗要求压力。当然,也可以考虑另外设置冲洗专用管路3. 选定流量计时要考虑到可以读取冲洗时的流量4. 对于多段反渗透系统,系统的设计有必要按可以分段冲洗进行设计。
支持楼主
2026-7-21 18:33:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 09:48:41|本帖共 4 字 回复
