PMC-340-B, PMC-340-B三相导轨电能表
发表于:2026-7-5 14:44:35|本帖共 2,134 字 4987
       PMC-340-B三相导轨电能表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! PMC-340-B南京斯沃专业生产PMC-340-B PMC-340-B南京斯沃专业生产PMC-340-B
  南京斯沃电气有限公司,专业生产:多功能电力仪表、导轨式电能表、消防设备电源监控器、防火门监控器、电动机保护器、开关柜智能操控装置等*低压配电智能仪表,产品、服务、优势价格,欢迎广大客户前来询价购买!
产品简介 PMC-340-B电能表符合GB/T17215.321-2008*标准和IEC62053-21*标准中1级三相有功电能表和通信规约符合DL/T645–1997《多功能电能表通信规约》的相关技术要求;能直接地测量电能计量中正向有功电能,7位LCD显示器显示有功用电量,PMC-340-B并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、*精度、*过载、*稳定性、防窃电、长寿命,PMC-340-B产品符合GB/T 17215.321–2008标准中1级静止式交流有功电能表相关技术要求,PMC-340-B导轨安装式单相电能表尺寸小巧、精度*,可直接接入大80A 电流,非常适合于配电盘和紧凑空间使用 ※贵公司若在安装投运或正常运行过程中发现电缆产品质量问题,我公司在接到贵公司的电话或传真之时起省内24小时省外48小时内派专业人员赶到现场调查、处理,并以贵公司满意为前提。如因我公司产品存在质量缺陷而对贵公司的工程造成损失,我公司承担将承担相应的经济责任。为此,我公司设有质量保证部,为贵公司提供的服务。※*旦合同签订,我公司将按合同要求及时交货(同时按用户要求递交相应的技术文件)。如未及时交货,我公司接受合同规定的处罚。 ※我公司保证所提供的所有产品符合*标准及招标文件中的技术要求。 ※在正常的工作环境和使用条件下,我公司的电缆质保期为*年,电缆的使用寿命在30年以上。如产品在投产以后*年内,产品出现问题并引发事故,我公司会尽快负责更换或维修并承担由此造成的*切费用。若产品在使用十年之内出现问题,我公司仍负责维修或更换,并承担损失。 ※我公司可免费提供有关产品的技术咨询、现场施工等服务(可提供电缆牵引头)。 ※我公司保证按合同要求进行生产、包装、交付,并提供产品质量保证书。如贵公司对产品有新的要求,我公司有雄厚的设计、科研能力,愿为您提供的服务。 ※我公司的现场服务内容主要有:设备地址预设、主机调试、后续系统运行的跟踪调查。 *****安装注意事项***** 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; 时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线; 电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上; *****行业新闻***** 据介绍,幸福路1号街坊示范项目为“太阳能+空气源+电加热”的多能互补户用蓄热采暖系统,该系统由太阳能集热器、储热水箱、空气源热泵、缓冲水箱、电加热元件、铸铁暖气片等组成,能源利用优先顺序为太阳能、空气源热泵、电能,同时满足住户对采暖和生活热水的需求,实际上光伏电站*旦投入运行,能改变的参数几乎没有,运维的信息化多也只能保证原来可行性报告中的经济效益目标,目前,我国电力行业正处在深入变革和*速发展阶段,在安全可靠、节能的要求下,电力设备技术创新被提升到的*度,*风电企业不*向*证明了风机制造能力,同时也将目光投向更为广阔的海外风电市场,”ABB将为这艘93米长、5000吨重的多用途油田补给工程船提供*整套船载直流系统,包括全套电力、推进和自动化系统,更为重要的是,我们*同为工程界创造了更多的福利,促进*工程界互动互联,晋能清洁能源科技有限公司近期宣布,公司多晶硅光伏组件JNMP60和JNMP72均通过第三方检测机构及客户实验室严格的抗PID性能测试,突破行业功率衰减5%的平均水平,面对市场的激烈竞争,平*集团没有在困难中退怯,而是加足马力,紧抓机遇,主动对接“*带*路”沿线*,创新出“以巩固传统市场为主,以开拓新兴区域为辅;以巩固传统EPC项目为主,以开辟新业务模式为辅”的*市场开拓策略,以创新驱动提升核心竞争力,上演*市场开拓三重奏,华为期待与合作伙伴*起,服务于各行各业,联接时空,改变未来, *****项目案例***** ☆ 昆明钢铁厂 ☆ 安宁金方森林温泉半山 ☆ 济南生建电机厂 ☆ 天津起重设备有限公司新建厂房电气配电工程 ☆ 四川师范大学龙泉新校区 ☆ 山西煤业集团 ☆ 天津美术馆 ☆ 南京化纤厂 ☆ 昆明中企?万派中心 ☆ 大连西太平洋热电厂 PMC-340-B南京斯沃专业生产PMC-340-B PMC-340-B南京斯沃专业生产PMC-340-B PMC-340-B三相导轨电能表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
