意大利MicroRAD微纳德新款NHT-310 宽频场强仪、电磁辐射分析仪上市销售
发表于:2026-4-8 09:05:36|本帖共 2,563 字 5090
  NTH-310便携式宽频场强仪是意大利微纳德/MICRORAD公司针对现代社会日益复杂的电磁环境安全问题而设计的一款能实现高低频合一的手持综合电磁场分析仪,可满足各种复杂环境下的精确检测要求。NTH-310是一个完整可靠并且可追踪溯源的电磁辐射安全监测系统。
  做为在电磁领域的,微纳德/MICRORAD公司经过多年的研究和积累,拥有了多项的技术,这些的技术在NTH-310上得到充分的体现:微纳德/MICRORAD公司为NTH-310提供一系列多种规格的技术高性能探头,这些探头检测范围覆盖了从低频到高频微波的大频率范围(DC~40GHz),您只需通过配备不同类型的探头可以轻松实现在各种复杂环境下精确测量电场磁场强度磁感应强度及功率密度等。微纳德/MICRORAD公司在每个探头在出厂前都严格按照国际非电离辐射防护委员会标准及国家标准进行校准,这使得NHT-310具备的精确性和实用性。
  NHT-310便携式宽频场强仪功能强大但又操作简单,它的推出是电磁辐射环境安全评估领域里一个革命性的解决方案。设备具备良好的抗干扰性能,不易受测量场所的影响。主机面板控制键为覆膜式按键设计,各项常用功能都快捷键方式展现,非常适合现场使用。高清晰液晶显示屏能实时显示包括测量值工作状态在内的详尽信息,通过控制键,操作都可以方便的切换实时值和空间平均值的切换测量单位的选择及报警值的设定等,即使在恶劣的环境的操作条件下,仍能确保轻松准确控制设备及简明明了的显各项示结果。
  NHT-310集成了目前电磁环境安全领域的及制造工艺,具备完善的数据保存及输出功能,机身内置的大容易数据记录器可以存储21000组数据,已保存的数据可以随时调用查看,也可以通过机身背部的光纤输出端口将数据导入PC端进行更高级的分析处理或进行非干扰远程控制。
  借助我们的NHT-310便携式宽频场强仪,您可以在任何复杂环境下精确测量当前环境下各种复杂电磁辐射对人体安全影响评估,尤其是可能存在高强度电磁场的工作环境中,您再也无需携带多台仪器,只需简单的更换不同的探头,就可以轻松实现对诸如NMR(核磁共振)机器电源系统感应炉焊接系统广播天线或者无线系统等进行的精确测量。
  主要特征:
  设计制造符合CEI EN50143及EN50499国际标准,通用性强
  多种规格高灵敏3轴各向同性探头选择,测量范围宽广(DC~40GHz),现场快速更换探头,可精确测量电场磁场强度磁感应强度及功率密度
  多种单位显示:V/m, A/m, μT, mW/cm2, W/m2
  大尺寸背光显示屏,显示数据丰富直观
  快捷按键式操作,操作简单
  多种测量模式:实时时间/加权平均值
  单机实时移动式检测模式或长时间自动监测模式,手动或自动存储测量数据
  自定义自动监测模式记录时间间隔(5S递进)
  充电电池和碱性电池供电,可连续工作超过72小时。
  嵌入式50频道GPS模块,自动获取显示位置数据,自动将位置数据和当前测量值同步保存
  嵌入式温度传感器
  功能强大的MicroLink PC数据管理分析软件,支持远程测量设置及更改测量单位
  专用光纤连接端口(串行,全双工),标配USB-光纤转接口,轻松连接电脑
  主要应用:
  根据欧盟指令 2004/40/CE及EN 50499:“电磁环境中人身暴露值测量”控制
  工业炉焊接系统射频加热回火和干燥设备
  透热设备和医疗设备射频发电机,NMR(核磁共振)机
  发电厂和相关系统的维护测量
  铁路和地面运输系统电力设备的测量
  无线通讯系统:如基站卫星通信设备收音机和广播电视发射塔Wifi和WiMax系统
  公共和私人环境的人身暴露值控制和监测
  邻近电力线路和变电站的区域
  广播电台和广播电视天线移动基站和无线传输系统周边地区
  幼儿园学校医院宾馆等易受电磁辐射危害的区域
  EMC(电磁兼容性)研究中应用
  MicroLink软件介绍:
  MicroLink软件是我们随机标配的一款功能强大的数据按理软件,显示界面简约直观,通过它,您可以轻松远程控制NHT310设备,显示NHT-310的存储状态将及将测量数据下载到电脑中或者改变测量的单位, MicroLink软件甚至直接在远程电脑上显示出虚拟的NHT-310设备及实时振幅时间图形等信息,这样,远程操作者几乎可以同步对NHT310进行各种控制,这个功能在某些应用下非常实用,比如为检查单个接触面必须让操作者在电磁暗房外进行控制。
  NHT-310机身内置有专用光纤接口,MicroLink软件软件完善的远程控制功能可以让测量在不干扰信号源的情况下使用光缆连接NHT-310到电脑上,这样可以限度的减少人为因素对测量结果的影响。
  通过MicroLink软件,你也可以将NHT-310内存中保存的测量数据(包括ISO各向同性值X/Y/Z单轴值值时间平均值湿度值GPS坐标值日期时间和所使用的探头数据)以表格形式下载到电脑上,利用MicroLink软件完善强大的数据分析功能,您可以绘制各种数据表和图形,以及进行更详尽的评估。
  当然,你还可以通过MicroLink软件配置NHT-310和对设备进行固件升级时的各种参数。
  MicroLink软件远程控制设备界面
  MicroLink软件数据管理界面
  MicroLink软件主要功能:
  通过虚拟键盘远程控制NHT-310
  测量数据下载和显示
  图形化管理数据
  空间平均计算(spatial AVG)
  配置NHT-310的参数
  GPS数据导入至Google地图功能
  NHT-310固件升级
  按EMC要求时将XYZ轴实时数据导出到第三方软件
  意大利MicroRAD/微纳德中国总代理:广州检测设备有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪个人剂量报警仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试信号测试系统电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪频谱分析仪无线信号测试天线及配套系统。
  意大利MicroRAD/微纳德-的电磁辐射环境监测设备供应商,提供各种性能优异的电磁辐射分析设备
  地址:广州市天河区中山大道中396号顺景大厦A902
评论列表(5)
2026-4-12 18:02:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 03:50:06|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-4 11:27:19|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-22 07:28:18|本帖共 4 字 回复
敢于讲真话,业界需要这种声音。
2026-9-29 08:53:47|本帖共 15 字 回复
