实验室废水处理机运行管理指南
发表于:2026-3-11 08:21:05|本帖共 840 字 5106
       了解实验室废水处理设备运行管理知识,既有利于实验的正常开展,也有利于环境保护。优普小编为大家整理了实验室废水处理机运行管理指南,一起学习下吧!
废水处理设备结构精密、工作量大,每天开机使用前需要进行必要的检查: 1、检查各电气线路接线方式是否准确无误,如有异常及时修正; 2、检查各阀门是否完好,能否正常开闭; 3、检查压力计,确保电子控制装置和安全防护装置准确、灵敏、可靠; 4、检查滚动轴承是否润滑,查看机器座、风扇座连接螺栓上的螺母以及轴承螺栓的紧固情况; 5、检查盘根紧固情况,同时确保中水密封环管道连接良好; 6、保证曝气管道都处于同一平面上,确保填料无脱落; 7、排除隐患,确保水泵可灵活转动; 8、水泵shou次试运行时,为防止设备叶轮受损,严禁水箱中的悬浮物吸入泵内; 9、发现水量不足或受水部件容量有限shi,为保证设备正常使用,应及时协商处理。
实验室废水处理机在使用期间,也应对其进行有效的运行管理: 1、处理前,应对废液种类和性质有充分了解,加入对应的药剂,边操作边观察,排除安全隐患; 2、废水中若含有络离子、螯合物等应注意,加入单一药剂往往不能处理; 3、若废水浓度过高,应适当降低废水流量; 4、为保证气浮的净水效果,应注意溶解气柜的压力、水位调整,投加适量的混凝剂; 5、设备在运行期间尽量减少触碰,不要对任何部件、配置进行调整,以水泵为例,开机状态下对其进行调整,很可能会导致压力不稳,造成意外事故; 6、用量较大的有机溶剂,原则上要合理回收利用,并对残渣进行科学处理; 7、为保证处理效果,建议经常对格栅污垢进行清除; 8、天气下应更加注意对设备的维护,如在严寒天气下,应做好保温工作,防止管道流量计等部件被冻裂; 9、设备使用完毕后,应将浮渣清除干净,关闭闸阀,排空废水机。 以上就是实验室废水处理机运行管理指南的全部内容。优普废水处理系统操作简单、运行稳定、维护方便,专职技术人员会对用户进行废水处理知识和设备使用要点的培训,保证用户科学规范地使用、管理设备。欢迎新老用户咨询选购!
评论列表(6)
很有帮助
2026-4-14 20:52:12|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 17:42:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 06:13:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 14:20:53|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢,很有用。
2026-9-8 16:28:15|本帖共 7 字 回复
