气相色谱仪性能分析
发表于:2026-6-23 08:35:24|本帖共 778 字 753
       一般认为一台高性能的气相色谱仪都是属于结实耐用的,实际上,一台高性能的气相色谱仪除了结实耐用外,还应该具备以下几个特点:
  1. 高水平、高质量的气路设计:
  使用全电子气路控制(EPC、AFC)(必须稳定,气流脉冲不能太大)、惰性化的气体管路、好的分流装置、死体积更小的进样口、 2.一个好的柱温箱:
  有较好的温度稳定性、升温重复性、能装下更多的色谱柱,降温速度越快越好。能达到更高或者更低的温度。保温性能好,这样柱温高的时候就不会烧坏电路。
  3.更好的检测器与检测器适配性。
  给色谱仪配备更宽量程、更高灵敏度的TCD、FID、好的ECD和FPD,能有可能适配DID(痕量气体检测zui灵敏的检测器)和MSD(前沿发展的趋势) 4.现代化的电路设计: 高集成度,主板体积小,高质量的电容、电感、散热器,可以利用RJ45网线接口、USB接口进行控制, 自动进样器、自动顶空进样器、自动热脱附(热解吸)进样器有双向控制接口。 5.人性化、功能、上手快的工作站: 能使用图形化界面来简单的控制各部件温度压力和流量,能对外标法、内标法的曲线进行比较好的编辑,报告模版好编辑,能直接在工作站上控制自动进样器,能够快速启动。
  6.质量稳定性与故障率。
  质量稳定也就是我们所说的经久耐用了,也不会经常出现一些小故障,这些特点都齐了,要是价格再便宜点,那就perfect了。 7:售前服务和:
  好的气相色谱仪厂家,能够立马就给你配置出定制化的仪器,然后需要的各种阀、气路都在工厂里预装好,色谱柱给配置好,到用户处之后只要开箱、摆在桌子上、接好气路,调试,就可以投入运行。安捷伦气相色谱仪厂商应用部门有几万条应用技术方案,基本上仪器使用的方方面面,都可以找到成熟的解决方案——这比拿来裸仪器让用户自己摸索方法容易太多了。
  8:售后服务 售后服务响应快,维修工程师专业、解决问题解决的、价格低,也是个很重要的方面。
讲得透彻
2026-7-22 01:40:35|本帖共 4 字 回复
感谢,很真诚。
2026-8-31 19:18:35|本帖共 7 字 回复
