​移印与丝印的区别
发表于:2026-1-11 12:37:31|本帖共 706 字 5144
       ​移印与丝印的区别
  移印加工属于特种印刷方式之一,而丝印印刷是中国四大印刷方式之一。它与平版印刷、凸版印刷、凹版印刷一起被称为四大印刷方法。那么他们之前有什么不同呢?丝印移印厂家主要通过以下方式来区别:
  1. 定义不同
  移印属于特种印刷方式之一。采用钢(或者铜、热塑型塑料)凹版,利用硅橡胶材料制成的曲面移印头,将凹版上的油墨蘸到移印头的表面,然后往需要的对象表面压一下就能够印出文字、图案等。
  丝网印刷属于孔版印刷,印版呈网状、版面形成通孔和不通孔两部分,印刷时油墨在刮墨版的挤压下从版面通孔部分漏印在承印物上。
  2. 原理不同
  移印的原理通俗地说:通过胶头的作用将刻在钢板上的图案转移到工件上,类似日常工作中的盖章。
  丝印的原理通俗地说:通过胶刮的压力将油墨从网版的网孔中渗透到产品上,形成图案。
  3. 特点与印刷面积不同、
  移印:移印的墨层较薄,可以在任何表面印刷套色,表现出非常好的色彩表现力及印刷适应性,俗称印刷,除水和空气不能印之外,任何物体均可用移印印刷。 移印的印刷面积有一定的限度。
  丝印:丝印的墨层厚,印刷出来的图案立体感强,用手都可触摸到凹凸感,适合高档产品的表面印刷,色彩表现力非常好,多色套印较麻烦,对产品的表面要求是规 则的平面或曲面,有一定的印刷范围局限性。印刷面积基本上无限制,耗材(网版)的成本较低,并可重复利用。
  4.产品外形有限制
  移印:对外形没有限制,平面,曲面,波浪面,只要是胶头形变可到达的地方均可印刷。
  丝印:产品的印刷面要求平整,纯平面或者规则的曲面。
    从总体来说,移印和丝印工艺各有各的优势,丝印移印厂家会根据不同产品采用不同的工艺操作。因此要想深入了解移印工艺技术和丝印技术的的特点才能更好的运用。
很到位
2026-6-18 14:24:24|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-25 07:15:04|本帖共 2 字 回复
