油色谱分析仪取油样的方法和要求
发表于:2026-7-5 12:04:20|本帖共 1,306 字 5055
       油色谱分析仪取油样的方法和要求,取油样是油色谱分析过程中的一个重要环节,一般取样方法应满足下列要求:
    (1)油样能代表变压器本体中的油。
    (2)从取样到分析的整个过程中油中溶解气体尽可能保持不变。
    (3)取样方法简单易行。
    油色谱分析仪取油样的方法和要求,在工程实际中,主要按下列方法:
    一般在设备运行状态下,可在变压器油箱下部放油阀处取油样,因运行时由于对流使各部分的溶解气体分布均匀。对产气较慢的潜伏性故障所产生的气体大致己扩散均匀,故从何处取油样其测定结果是相同的。但在故障严重,绝缘材料分解产气量大时,气体来不及溶解就呈气泡状向上运动,产气点以上部位的油中溶解气就多,上下部位油中含气量差别较大,这时,应以上下部位同时取样为好;突发性故障后,气体扩散往往不充分,应注意取样时间和部位,必要时可在多处取样;对气体继电器己动作的变压器,则应同时从继电器放气咀上同时取气样作综合分析。应避免在油循环不够充分的死体积处取样。当某些变压器结构不善,油难以循环均匀或取样困难时,应设法对其结构进行改造;应注意在运行中取样,若设备停止运行或散热器停用时,油的对流可能不充分,应加以注意。
    油色谱分析仪取油样的方法和要求,理想的取样容器应为:
    1)由于运行时油温高于环境温度,因此要求取样后当温度降低,油体积缩小时,容器不产生负压空腔。
    2)取样时容器内部不残存气泡。
    3)器壁不吸收或向外透气。
    4)取样时能与空气隔绝,取样后不向外逸气。
    5)容器透明,但又便于避光保存。
    6)易于与脱气装置连接,便于运输不易破损。
    油色谱分析仪取油样的方法和要求,实际工作中,要满足上述条件的容器是困难的。
    IEC建议使用注射器,取气管、铝壶等三种容器,且推荐了检验注射器的方法,即用注射器取含氢气的油,放置一周之后,其含氢量的损失不应大于5%。
    我国导则中推荐使用密封良好的玻璃注射器取油样,取样前应将容器洗净、烘干,并应注意注射器的清洁,以便注射器的芯子可以自由滑动,用以补偿油样随油温变化的膨胀或收缩。
    导则规定,对大油量的变压器,电抗器等的取样量可为50-250毫升,对少油量的设备要尽量少取,以够用为限,实际取样量与脱气方法及其装置有关,采用机械振荡法和饱和盐水真空搅拌法以及托里拆利真空法脱气时,一般取样量30毫升就够用了。
    由于要分析的对象是变压器油中溶解的气体,而不是变压器油本身,因此取样方法不同于一般油质的取样方法,一般应注意如下事项:
    1)油样应能代表设备本体油,放油阀中残存的油应尽量排除。
    2)取样的连接方式可靠,尽量采用不使油中溶解气体逸散和空气混入的装置。
    3)取样容器和连接管道中的空气要排去,一般在注射器及软管之间接一条金属小三通来实现。
    4)取样过程中,油样应平静地流入容器内,而不产生气泡。
    5)抹去放油阀和连接装置等处的污物,防止油样污染。
    6)注意设备在负压状态下取油样时,可能有外部空气引入油箱内,特别是冬季负荷较低时更应当注意。
    所取油样应尽快进行分析,油样暂时不能分析时,保存期不得超过4天。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
顺应智能制造的大趋势,这篇文章很有指导性。
2026-10-23 00:22:57|本帖共 21 字 回复
