气流粉碎设备在钛白粉生产中的应用?
发表于:2026-4-25 10:49:29|本帖共 1,537 字 4941
       用钛白粉作颜料,其光学性能优良,化学性能稳定。钛对颗粒的粒度和分布、纯度的要求很高。普通钛白粉的制取粒径以可见光波段为标准,即为0.15~0.35m。而作为白色基色的颜料,对杂质尤其是铁杂质的增加非常敏感,要求在研磨时添加量在5ppm以下。此外,还要求钛白粉在不同的涂布系统中有良好的分散性能。所以一般机械粉碎设备很难达到要求,所以目前国内外对钛白粉的最后粉碎(成品粉碎),都选用气流粉碎机。
  钛白粉生产中气流粉碎机的选择。
  针对钛白粉粉碎要求:粒度分布窄,掺杂少,分散好等,以及钛白粉物料的特性:高粘度,流动性差,粒度细,易粘壁等,目前国内外钛白生产厂家都选择具有自分级功能的平流式(又称平盘式)气流粉碎机作为钛白粉最终粉碎设备;
  并用过热蒸汽作粉碎工具。由于蒸气易得且价格低廉,蒸气工质的压强比压缩空气要高得多,而且也容易提高,因此蒸气气流的动能比压空大。在同一时间内,过热蒸汽的洁净度比压空高,粘度低,无静电,并且在粉碎时,能消除物料因碰撞、摩擦而产生的静电,减少粉料二次内聚。另外,在高温条件下进行粉碎处理,可以改善钛白粉的分散性能,增加其流动性。采用过热蒸汽,能耗低,只有30%~65%的压缩空气。
  此外,采用气流粉碎机,在粉碎时可加入有机助剂,对钛白粉进行表面有机改性,使其在不同的应用系统中更分散。
  气流粉碎机技术的发展。
  伴随着钛白粉工业的快速发展,对设备提出了更高的要求。随着钛白粉技术的不断进步,在满足工艺条件和质量要求的前提下,设备大型化和系统化显得尤为重要。气送粉煤灰综合利用率也从原来的1.2t/h~1.5t/h,发展到现在的2.5t/h~3.5t/h,气送粉煤灰综合利用率由原来的1.2t/h~1.5t/h,发展到了干送粉煤灰综合利用率,大大提高了一次送粉煤灰的利用率,减少了浪费。
  在节约能源、减少成本的前提下,更多地采用低能耗、高效率的方法,使气流粉碎机系统结构更加合理,可以充分利用尾气余热。过去,空气粉末的收集主要采用湿式收集,即由空气粉末机产生的物料,入旋风炉进行气固分离,分离后的物料由下部旋风星形卸料器卸下,冷却包装,未分离的物料随气流进入喷淋塔进行喷淋冷却,收集后再由喷淋塔卸下,物料呈浆状,须经过沉降,压滤,干燥后再送回空气粉末机。
  此工艺一次产率极低,高达90%,能耗大,尾气余热不能利用,目前已基本淘汰。采用干式收集方法,即先将从气粉机中出来的物料入高温袋滤器进行气固分离,再将表面覆盖膜耐高温过滤,分离率可达99.5%以上,分离出的物料经高温袋滤器下部星形卸料器卸出,冷却包装,分离出的高温尾气由高温袋滤器上部净气室排出,进入尾气余热回收装置进行余热利用。
  空气气流粉碎机设备的影响因素。
  1.空气粉碎机。
  气流粉碎机是气流粉碎的最重要设备,其性能的优劣直接影响产品的质量。对气粉机的要求是:设计合理,加工精良,冲击动能大,分级效果好,抗磨损,耐高温。所以选择气粉机就显得很重要。
  2.蒸气质量。
  气流粉碎机的气流粉碎工质为过热蒸汽,如果蒸汽质量不符合粉碎机的要求,将严重影响粉体质量。普通气粉机对蒸汽要求为:压力1.6~2.0MPa,温度290℃~310℃。低于温压要求将导致冲击动能降低,粉碎力降低,系统热量不足,物料易受潮等许多不利因素,影响粉碎效果,堵塞系统,使系统不能正常工作;温度、压力过高,将导致系统设备损坏。
  3.工艺控制
  气流粉碎机要求稳定连续运行,蒸汽波动和进料波动要控制在一定范围内,调节时要慢而调,严禁忽大忽小。此外,气粉系统一旦正常,应保持连续运行,切忌频繁的开机和停车。此外,在开停车时应严格按照操作规程停车。
  4.系统性监测
  为了确保系统的正常运行,必须在气流粉碎机系统合理的位置安装必要的监控设备,以便根据情况变化及时调整。
2026-6-15 13:15:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 01:45:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 08:07:47|本帖共 4 字 回复
