磁力泵选型时应从哪些方面进行考虑?
发表于:2026-3-27 10:21:05|本帖共 1,287 字 5083
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的磁力泵生产厂家。在客户磁力泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的磁力泵型号、磁力泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于磁力泵选型时应从哪些方面进行考虑的知识:
磁力泵在选型、设计时,用户首先要确定出产装置中泵类设备的用途和机能要求,据此选择磁力泵的类型。这种选择方式首先是从选择泵的种类和形式开始的,并根据选型用原则和依据来选择磁力泵。 1.根据生产的需要,选择磁力泵时应充分知足生产过程中流量和扬程的要求。使所选磁力泵的型式和机能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。 选用机能良好的,并与工程要求的流量、扬程匹配,且对工艺变化具有较强的适应性与保证性的泵型,主要从以下几个方面选择。 ①在系列产品不能知足选型要求时,可按划定程序设计、试制新产品。在工程要求的扬程变化较大时,宜选用H-Q曲线陡降型的泵;在工程要求的流量变化较大时,宜选用H-Q曲线平缓型的泵。应尽量使所选用的泵,在其高效区范围内即设计(额定)工况点四周运行。新设计试制的各种工况磁力驱动离心泵,应使其机组能够达到安全运行、不发生汽蚀、振动和超载等。 ②应在已定型的系列产品中,选用效率高、吸入机能好、使用范围广的磁力泵。当有多种泵型可供选择时,应进行经济技术分析,择优采用。 2.所选磁力泵应在长周期运行过程中,均匀效率较高,能量消耗、运行用度较低。 3.必需知足介质特性的要求。对输送易燃、易爆、有毒、有害、强侵蚀或珍贵介质的磁力泵,要求静密封可靠。对输送侵蚀性介质的磁力泵,要求对所有承压过流部件采用耐侵蚀性材料。对输送含少量固体颗粒介质的磁力泵,要求对所有承压过流部件采用耐磨材料。 4.机械方面可靠性高、噪声低、振动小、易于施工,便于运行、治理和维护。 5.对梯级运行的泵,泵型号和台数应知足上下级泵之间的流量协调要求,尽量避免因流量配合不当而导致的下级泵流量不足或流量过大。 6.经济上要综合考虑到设备用度、运转用度、维修用度和治理用度的总本钱****。所选泵的型号、台数使整个系统的投资*经济化,节省投资用度。 7.磁性联轴器材料的好坏关系到泵的使用寿命和可靠性,单优质的磁性联轴器材料价格较高。因此,订货时应注明磁性联轴器材料、供货厂家及其机能指标。并对滑动轴承的材料和寿命等也应加以注明。 8.为了确保工程质量,对超生产品参数范围的泵,一般不宜委托海内出产厂家研制或开发,以保证工程质量和进度。 9.输送介质黏度应该小于100mPas。 10.输送介质温度应控制在—75~450摄氏度之间。 11.输送介中固体颗粒含量不应超过介质体积总量的8%,颗粒大小应≤40目。 12.电机功率一般小于160kW。 13.泵进口处介质无抽空汽化现象。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于不锈钢磁力泵选型时应从哪些方面进行考虑的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
评论列表(6)
2026-4-24 18:36:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 17:06:29|本帖共 4 字 回复
值得推荐
2026-5-18 20:12:14|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-23 21:51:23|本帖共 3 字 回复
干货
2026-6-3 08:51:26|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-6-9 20:12:41|本帖共 2 字 回复
