雷蒙磨粉机体温过高应怎么处理?
发表于:2026-6-22 14:43:20|本帖共 502 字 3037
       雷蒙磨粉机是常用的磨粉设备之一。当然,它在机械工业中引起极大关注,但是这些大型机器通常存在使用大或小的问题。今天主要跟大家讲一下关于雷蒙磨粉机过度发热的问题及一些解决办法。 磨粉机磨室之所以温度过高主要有两个原因:首先一般设备在长时间运转不停歇时都会出现这种发热情况;其次随着粉磨机使用时间越来越长,其设备的密封性也不断下降,这样就会造成润滑油脂泄露,随之引起轴承的温度升高,设备的正常运转也会出现障碍。这个时候就必须采取一定的措施来处理这种情况。 当雷蒙磨粉机出现这种情况时,必须及时处理: 1、有必要检查每个润滑点的工作是否正常。常见的润滑点主要包括磨辊和轴承,轴承是更容易发生热量的地方。 2、必须及时加油这些润滑点,以确保其正常运行,同时减少磨损,延长机器的使用寿命。 3、还应该及时检查磨粉机磨室的通风情况,不断根据机器的实际运行情况调整磨室的通风情况,打开磨室的通风口,使内外气流能够相互的流通发生对流,这样可以降低磨室温度,避免出现过度发热情况。 雷蒙磨粉机在运转过程中出现发热情况并不奇怪,所以大家也不要过于担心,而且只要在平时保养得当,发热程度就会相对低一点。 创建时间2020-12-04 浏览246
内容很好
2026-7-11 14:41:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 00:44:15|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 03:12:30|本帖共 4 字 回复
