氯气泄漏时的应对措施
发表于:2026-1-16 14:13:07|本帖共 1,240 字 5084
       一、泄氯故障点查找办法 1、发生轻微漏氯时,应用氨水或PH试纸检测出漏气地点,再关闭氯瓶出氯总阀,针对漏气部位进行修理。 2、漏氯量较大,一时判断不出漏氯点时,应先关闭出氯总阀,再开启泄氯吸收装置,把室内氯气吸收后,再将氯瓶总阀少许开启,查出漏气部位和原因,再关闭出氯总阀进行修理。二、泄漏事故处理应急措施 1、关阀断气法 关阀断气法就是当氯瓶或氯管有泄露时,迅速找到泄漏处气源的最近控制阀门,关闭阀门,断绝气源,从而防止泄漏。这是在阀门未损坏的条件下一种、最迅速、的方法。在具体操作时,应首先根据气体的泄氯量做好相应的人身防护,戴上防毒面具或空气呼吸器,人站在上风方向向氯瓶撒冷水冷却、吸收,使之降低温度,然后将阀门旋紧;如果在阀门关闭后泄露处仍滞留有雾化的氯气时,应用喷雾水将其驱散,防止有毒气体使人员中毒。 2、化学中和法和水溶解法 化学中和法就是根据所泄漏气体的性质,用能与其发生中和反应的物质发生反应,从而消除泄露气体的危险性的方法;水溶解法就是根据所泄漏气体的水溶性,将其在水中溶解,从而消除泄露气体的危险性的方法。此两种方法在具体操作时,操作人员应戴防毒面具或空气呼吸器。通常对氯气泄漏时,可将气瓶浸石灰水池中使之中和,以避免作业环境受到污染。因为石灰水不仅可以冷却降温降压,还可以中和、溶解大量有毒气体 C12十Ca(OH)2—CaClO+CaC12+H20 如果现场没有石灰水,也可将气瓶浸入清水中。一个体积的水分子可溶解25个体积的氯分子。 3、夹具堵漏法 夹具堵漏法就是利用专门的夹具进行堵漏的一种方法。主要适用于氯瓶、氯管及有关的发兰、阀门、弯头、三通等部位或者小型设备的泄漏。它按夹具的构造及作用原理,主要有注胶堵漏、顶压堵漏、卡箍堵漏、压盖堵漏、捆扎堵漏和引流粘接堵漏等几种方法。 (1)注胶堵漏法就是用机械方法将密封剂料注入夹具与泄露部位形成 的空腔内,让密封剂料在短时间内固化,形成新的密封圈,使夹具与密封剂、泄露部位构成一体,从而达到止漏的目的。 (2)顶压堵漏法就是在泄露部位把顶压工具固定好后,在顶压螺杆前端装密封材料,旋转顶压螺杆,迫使密封材料压紧于泄漏处而停止泄漏的一种方法。 (3)卡箍堵漏法就是在泄露部位垫好橡胶、聚四氟乙烯垫或者形密封圈和填料,或者密封胶和多层涂胶布垫等封件,利用卡箍卡死泄露处的一种堵漏方法。 (4)压盖堵漏法就是用一只T形螺栓将压盖、密封垫或密封胶夹紧在泄露处的本体上漏的一种方法。 (5)动捆扎堵漏法就是将密封或密封胶置于管道或设备的泄漏点上,利用捆扎工具将钢带紧紧地把其压死,从而将泄露止住的方法。 (6)引流粘接堵漏法就是首先根据泄露孔或缝的大小及位置制作一引流板,再在泄漏处及引流板仁涂粘合剂并粘于泄漏处,使引流孔正对泄漏孔,让泄漏气体通过引流板螺孔或引出,引流板四周再涂上环氧胶泥,固化后再拧上螺钉即可比漏;或用引出,拧紧端上的阀门止漏。 4、竹签、木塞封堵法 竹签、木塞封堵法就是当氯瓶安全阀自根部断开时,迅速用竹签或木塞在泄漏口封砂堵。
受教了,受益匪浅
2026-2-22 14:59:37|本帖共 8 字 回复
2026-7-14 12:11:50|本帖共 4 字 回复
