数控深孔机床构件刚度的有力保障
发表于:2026-3-15 14:52:36|本帖共 329 字 5069
       当数控深孔机床在工作的过程中,有很多情况是始料未及的,因此事先是很难对其结构刚度进行准确计算的。在此情况下,也就是只能计算部分构件的刚度,而对于像床身、立柱、工作台和箱体等重要零件的弯曲和扭转变形,接合面的接触变形等,只能将其简化后进行近似计算,但计算结果往往与实际相差甚大。
  为了减少误差,也尝试了采用有限元法进行分析计算,并结合模型、实物或类似的样机进行试验、分析和对比,才能确定合理的结构方案。首先一定要正确选择构件截面的形状和尺寸;同时正确布置隔板和筋条,以便于提高构件的静、动刚度。 对于数控深孔机床来说,导轨和支承件的联接部件往往是局部刚度最弱的部分,但联接方式对局部刚度的影响也很大。也就是说,只要选用适当的联接方式,就能有助于构件局部刚度的提高。
2026-4-25 15:40:56|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-22 14:58:17|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-20 10:33:00|本帖共 4 字 回复
