电子墙体保温材料试验机参数
发表于:2026-1-18 11:42:59|本帖共 1,781 字 5051
  电子墙体保温材料试验机参数: ★试验机型号:WDW-50 WDW-20。 ★zui大试验力:50KN 20KN。 ★精度等级:1 1。 ★负荷传感器 拉(压)传感器1只(扩展配置:可配多个传感器)。 ★有效试验宽度:360mm、410mm、510mm客户可根据需要选择。 ★有限拉伸空间:800mm。 ★试验速度范围(mm/min):10-100mm/min。 ★测力精度:±0.05%。 ★位移测量精度:±1%。 ★变形测量精度:±1%。 ★动力系统:变频电机。 ★丝杆:高精度梯形丝杆。 ★夹器配置:1、 网格布拉伸夹具;2、砂浆粘结强度拉力夹具;3、砂浆试样压缩夹具; 4、砂浆试样抗弯夹具;5、砂浆试样压剪夹具;6、砂浆试样抗折夹具; 7、砂浆胶结剂横向变形(容积性)夹具。客户可根据需要选用。 ★电源 AC220V50HZ。 ★功率(KW) 1.5KW 。
  相关设备水泥净浆搅拌机
  电子墙体保温材料试验机简介: 该试验机适用于墙体保温材料的力学性能测试。主要测试顶目有:网格布拉伸试验;砂浆胶结剂粘结强度的拉力试验;砂浆胶结剂粘结强度的剪切试验;砂浆试样的抗压试验;砂浆试样的抗弯试验;砂浆试样的抗折试验;砂浆胶结剂横向变形(容积性)试验等。能自动检测出材料zui大力值及zui大伸长量。WDW电子墙体保温材料试验机是专门针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。
  电子墙体保温材料试验机性能特点: ★控制系统:全电脑自动控制。 ★执行标准:满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法和标准。 ★软件系统:中文Windows2000/XP平台下软件包。 ★全程位移:编码器1000P/R,精解度0.005mm ★高分辩率:分辩率500000 ★自动储存:试验条件、测试结果、计算参数、标距位置自动储存。 ★自动返回:试验结速后,试验机横梁会自动到试验初始位置。 ★连续试验:一批试验参数设定完成后,可连续进行测试。 ★多种曲线:荷重-位移;荷重-时间;位移-时间;应力-应变;荷重-两点延伸等多种曲线,同一图形上可显示多种不同的曲线。 ★曲线对比:同组试样的曲线可在同一张图上叠加对比。 ★报告编辑:可按用户要求输出不同的报告形式。 ★动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。 ★自动变标:试验中负荷、伸长等曲线坐标,如果选择不当,可根据实测值的大小,自动变换座标。保证在任何情况下曲线以zui大的形式显示在屏幕上。 ★峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的zui大值始终随着试验的进行,在屏幕窗口上显示。 ★双联操作:计算机、中英文电子显示器双操作系统的统一结合,计算机和中英文电子显示器均可分别进行试验测控。 ★多重保护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护,行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护,出现紧急情况时可进行紧急制动。
  电液式抗压试验机简介: 本试验机主要用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。DYE-300电液式抗压试验机采用液压加荷,电子测力,具有 加荷速率显示、 负荷数字显示、负荷zui大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。适用于高速公路、立交桥、桥梁、建筑工程、水泥厂等等实验单位、检测单位对混凝土材料抗折强度和抗压强度的检测试验。
  参数: ◎zui大试验力:300KN。 ◎示值相对误差:±1%。 ◎液压泵额定压力:25MPa。 ◎抗折辊直径:φ30mm。 ◎上下抗折辊间zui大间距:165mm。 ◎两上抗折辊间中心距:150mm。 ◎两下扛折辊间中心距:450mm。 ◎承压板尺寸:φ155mm。 ◎上下压板间zui大间距:230mm。 ◎活塞直径和zui大行程:φ125mm×80mm。 ◎电动机功率三相:0.75 千瓦。 ◎外型尺寸(长×宽×高):850×600×1340mm。 ◎净重约:500千克。 ◎外形尺寸:850×600×1340(mm)。
感谢分享经验
2026-6-2 12:43:30|本帖共 6 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
