或许看完你就知道什么是pH电极了
发表于:2026-1-11 12:39:10 4421
       pH电极又称pH探头、pH传感器,英文名称pH electrode或pH sensor,是PH计上与被测物质接触的部分,用来测电极电位的装置。 通常有两种方法测量水相溶液中的pH值,比色法(pH试纸和比色皿)和电位法。电位法是能够实现连续在线测量和过程监控的方法,而且电位法可获得准确且结果可重复的pH值,pH电极测量的核心理论是能斯特方程。 电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学反应能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。 此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电极,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。最熟悉也是常用的PH指示电极是玻璃电极。 当前pH电极主要有三种:液体电极、凝胶电极和固体电极。 一套工业在线pH测量系统通常由pH传感器即pH电极、pH变送器、电极护套及电缆等四部分构成。 下面让我们一起来了解一下PH电极的特点吧 1、采用的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞,维护方便。 2、长距离的参比扩散途径,大大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命。 3 、新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠。 4、电极采用优质低噪音电缆线,可使信号输出长度大于20米以上无干扰。 适用范围: 电镀废水、化工废水、酸洗废水、制药废水、印染废水、造纸废水、脱硫废水等、纯水行业。
2026-4-27 23:46:38 回复
