潜水式无堵塞排污泵使用条件与特点应用
发表于:3 天前 4490
       无堵塞排污泵使用条件: A、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。 B、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/3。 C、铸铁材质的使用范围为PH5~9。 D、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。 E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 潜水式无堵塞排污泵产品特点:
①潜水式无堵塞排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过潜水排污泵的能力,能有效的通过排污泵泵口径的5倍纤维物质与直径为排污泵泵口径约50%的固体颗粒。 ②潜水式无堵塞排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使潜水排污泵安全连续运行8000小时以上。 ③排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 ④潜水式无堵塞排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对排污泵电机保护。 ⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。 ⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制潜水排污泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 ⑦排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。 ⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。 ⑨无堵塞排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。 潜水式无堵塞排污泵结构说明: 无堵塞排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。 电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。 机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。 叶轮17:叶轮采用单流道或双流道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。 泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。 密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运转而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以效率运行。 潜水式无堵塞排污泵产品用途:
潜水式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
