超声波振动筛在筛分麦芽粉时如何降低堵孔现象--河南新乡振动筛厂家
发表于:2026-6-25 13:31:13|本帖共 851 字 3353
       麦芽粉是能分解淀粉,是做粉条、粉丝、粉皮添加剂,也是做麦芽糖、芝麻糖添加原料。根据卫生部的规定麦芽即是食品又是药品,有健胃和帮助消化的特殊功能经常食用有较好的保健作用。做粉条时,先将称量好的麦芽粉用1:5倍二十八度至三十度温水稀释后加入打好完芡(未加其它料)面中,用时放入面盆搅拌出条均匀流条顺利。或将麦芽粉50克,稀释在100公斤水中,将漏出的粉条冷却后,在加过的麦芽粉的水中漂洗、稍淋后即可,连续作业时,每隔10分钟或加水时添加25克或适量麦芽粉,500克麦芽粉加工4000斤粉条较佳,做粉丝和粉皮时用法,用量同上。那么,超声波振动筛在筛分麦芽粉时的堵孔现象是如何降低的呢?。弘昌机械提出了简单的解决方案供大家参考。 对普通超声波振动筛做了改进,加强了筛面的二次振动效应,使筛机具有抗堵孔的性能。超声波振动筛的筛网通常是直接固定在筛框上的,这种筛网因其结构简单,加工制作方便在筛分领域得到了广泛的应用,但是对于潮湿细物料,由于筛孔大小固定不变,不具伸缩性,因而在对其筛分时细颗粒容易粘附在筛孔内壁,从而发生堵孔现象。改进后,超声波振动筛的筛网与筛框间为间隙配合,为防止棒条从筛框两端窜出,用带止口的小帽焊接或铆接在筛框两端,这样在超声波振动筛的筛网随筛机振动过程中,筛网就可以在筛框中左右窜动和上下振动,这样就减少了潮湿粘性物料粘附网孔上的机会,使得堵孔现象难以形成。 超声波振动筛的筛机采用弹性筛分方法,筛面的振动与筛机的振动是分离的,筛网由多个小矩形筛组成,在筛网伴随筛机一起振动时,引起小矩形筛所连成的筛网上的筛杆处于共振状态,因而筛网的振动强度大,在较小的激振力的情况下就可以引发筛网较大的振幅,从而更有利于物料透筛,颗粒不容易卡堵,筛分效率高。
   超声波振动筛的筛面材料选用用弹簧钢丝,通过张紧弹簧钢丝使得筛面的弹性大大增加,在筛分工作时,筛丝处于共振状态,因而筛机所需的激振力小,可以节约能耗,筛机采用较小的抛掷强度就可以使筛网获得较大的振幅,从而可以使筛机具有自清洗能力,减少堵孔现象的发生。
