正确使用打包机,安全放
发表于:1 小时前 1003
       1.接通电源:这是开机的步,检查电源是否良好只需把电源插头接上电源,按下开关,指示灯亮说明正常,可以正常使用,否则检查病因。 2.预热烫头:把温度调到所需温度是,预热1分钟,若缩短预热时间,可按下快速加热按钮约5秒钟。 3.选择送带定时时间:送带长度可以控制,时间调节的范围在0-6秒,根据包件大小,可以调节所需要的传送长度。 4.开动电机:电机启动的时候需要合上开关,如果30秒内不捆扎,电机会自动停止,这时只需按下送带或退带按钮,可从新转动。 5.包件定位:把包件放在机器工作台上,用手抓住带头绕过包件,插进“带子入口”。 6.捆扎:带头进入“带子入口”后将会触动微动开关,机器便自动压住带头,完成退带、拉紧、切带、烫带、复原等动作。然后自动送出一定长度的带子,此时,便完成一次捆扎的全过程。 7.送带及复位:如送出带子不够可按下送带按钮。 8.退带及复位:按退带按钮,带子推出机器,机器自动复位。 9.关机:每次用完后都应关上电源开关或电机开关。
