1个模具9个孔,流体抛光机5分钟够猛!
发表于:2026-6-20 14:10:05|本帖共 305 字 5038
       该模具上面有9个小孔,每个小孔孔径约2mm,材质为硬质合金。孔比较浅,抛光起来没什么难度,只是因为孔比较多,所以如果人工抛光,非常耗时。而使用斯曼克流体抛光机,这样一个模具只需要5分钟就可以抛好。
抛光前小孔粗糙度Ra0.8,抛光后Ra0.2,单边去除量0.003mm。因为小孔深度很浅,所以磨料流动频率非常快,9个小孔同时研磨,很快就能达到镜面效果。如果不是硬质合金,那速度会更快,我们来看下流体抛光机运作过程中,磨料的流动情况:
需要指出的是,这种软性磨料是可以重复使用的。当然前提是你不要用酒精、水、或其他液体将其污染了。研磨一定的日子后,磨料内润滑油慢慢变少,会有点硬,这个时候加一点润滑油软化剂就可以了。
2026-6-29 15:24:15|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-7-4 18:12:44|本帖共 4 字 回复
这个方案的实施是否需要对厂房进行改造?
2026-10-28 19:38:38|本帖共 19 字 回复
