三坐标测量机的Z轴平衡要怎样调整?
发表于:2026-6-25 13:29:05|本帖共 560 字 2712
       三坐标测量机是在多个工业生产领域广泛使用的高精度测量设备,但若是使用不正确很容造成测量误差的情况,测量过程中保持Z轴平衡十分重要,那三坐标测量机的Z轴平衡要怎样调整? 三坐标测量机是测量X轴、Y轴、Z轴三维尺寸的设备,保持轴的精准和平衡能更好实现精准测量,其中Z轴平衡分为重锤和气动平衡,Z轴平衡分为重锤和气动平衡。但比较常遇到的情况是误动气压平衡开关,从而导致Z轴失去平衡,这时需要及时进行调整保持平衡:
1、将测座的角度转到90,0,避免操作过程中碰测头。 2、按下“紧急停”开关。 3、一个人用双手托住Z轴,向上推、向下拉,感觉平衡的效果。 4、一人调整气压平衡阀,每次调整量小一点,两人配合将Z轴平衡调整到向上和向下的感觉一致即可。 三坐标测量机行程终开关是用于机器行程终保护和HOME时使用。行程终开关一般使用接触式开关或光电式开关,开关式最容易在用手推动轴运动时改变位置,造成接触不良。可以适当调整开关位置保证接触良好。光电式开关要注意检查插片位置正常,经常清除灰尘,保证其工作正常。 三坐标测量机在使用过程若Z轴失去平衡,需要采取以上措施进行及时处理,不然会影响后续的检测精度和使用,以上是妙机科技给大家分享的一些实用资讯,妙机科技多年专注于检测设备的研发生产,可为各领域提供优质的三坐标测量机、一键式测量仪等优质设备!
