对紫外线强度检测仪进行分析定性,才能更好的使用
发表于:2026-6-21 13:42:00|本帖共 898 字 1631
       对紫外线强度检测仪进行分析定性,才能更好的使用 紫外线强度检测仪是实验室常用仪器及照相设备,采用透射紫外光对DNA、RNA电脉经EB染色进行摄影,与用照射紫外光源相比,不仅缩短了照相时间,而且提高了电脉带的清晰度。由于紫外线强度检测仪设计安装了可见光源,因此,它又可以用于其他样品材料的摄影,所以,它具有多种功能,既可以拍摄核苷酸,蛋白(同功酶)电脉胶样品,又可以反拍一般的图表资料,进一步制作幻灯片,既可以采用紫外光源拍照,又可得用可见光源进行摄影;既可以采用反射拍摄,又可以采用照射光照相。 紫外线强度检测仪使用说明 1、分析、定性: 凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线强度检测仪上进行分析,定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货时,请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm,365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。另外选择合适的透射紫外线滤色片的面积,也很重要,如果紫外线滤色片面积大,而您的分析物小时,多余的紫外光将会炽坏你的面部和眼晴。如果紫外线滤色片的面积小而你的分析物大时,就没有充足的紫外光源通过您的分析物致使您的研究达不到预期效果(紫外线滤色片面积下祥)。 2、一般文献图表和纸层纸样的拍摄: 先把随机所附的有机玻璃罩在紫外线强度检测仪上放平,然后把要拍的样纸放在该罩上,打开可见光源开关,调节两侧光源位置和角度;相机安装在相机托架上,校正焦距、光圈、即可进行曝光拍摄。 3、DNARNA电脉胶的拍摄 向外移开两侧白炽灯,移开底座上的有机玻璃罩,把样品胶(如经EB染色的需装上红色滤色镜)直接放在紫外线滤色片上,在可见光下调好焦距(焦距略高于样品胶1-2mm),曝光时间自己掌握,关掉白炽灯,打开紫外灯,在暗下待紫外光稳定后即可拍摄。照相后,如发现有灯管影同时出现在底片上时,应考虑将短波紫外灯管换成波长较长的。例如:254nm换成310nm或365nm的灯管。 以上便是今天关于对紫外线强度检测仪进行分析定性,才能更好的使用的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
感谢科普
2026-8-1 03:52:56|本帖共 4 字 回复
