发表于:2026-6-21 12:57:41|本帖共 1,075 字 3167
湿式电除尘器利用水或其他液体与含尘气体的作用去除粉屯的设备,尘粒与喷洒的水滴、水膜或湿润的器壁、器件相遇时.发生润湿、凝聚、扩散沉降等过程,因而从气体中分离出来,达到净化气体的目的。
由于各行业的生产所产生的污染不同,很多的厂家所产生的气体会有腐蚀性,这些腐蚀性的气体对我们的除尘工作会带来一定的影响因素,对我们的湿式电除尘器的除尘滤袋破坏性,不能正常的作业。
大气污染防治引起各行业关注。湿式电除尘器厂家发生腐蚀往往是由三种气体造成,本文总结了以下三种气体会造成除尘布袋的腐蚀。
1、酸性气体:多出现在使用高温滤料工况中,以硫化物为主。高温烟气中如果含酸性气体较多,建议使用耐酸较好的除尘布袋。如果采用普通的除尘布袋,含酸性烟气会腐蚀除尘布袋内的纤维结构,导致除尘布袋强力下降终破损。破损痕迹由外向内。降低温度可以减少酸性气体对除尘布袋的腐蚀。酸性气体有二氧化硫、、等。
2、强氧化剂:例如PPS除尘布袋在160℃工作时,遇到氧含量超标时(>12%),大量的氧能够攻击PPS分子中的S键并与之结合。反应的结果是:PPS纤维变为深色且变脆,强度降低。有时你会发现,暴露于阳光下的PPS纤维布袋表面颜色会变成咖啡色。如果长期运行不予处理,易造成纤维强力下降,导致除尘布袋因强力下降而破损。空气中含有21%的氧气和79%的氮气(体积比)。在温度不高时,氮气很稳定,但是高温会使氮分子链断裂并与氧气反应形成NO和NO2,NO可以不过多考虑,但NO2是很强的氧化剂并且能氧化大多数用于过滤的纤维。氧化剂有氮氧化物、氨、氯等。在工艺和设备上加强控制可以减少氧化腐蚀。
3、酸性气体:多出现在使用高温滤料工况中,以硫化物为主。高温烟气中如果含酸性气体较多,建议使用耐酸较好的除尘布袋。如果采用普通的除尘布袋,含酸性烟气会腐蚀除尘布袋内的纤维结构,导致除尘布袋强力下降终破损。破损痕迹由外向内。降低温度可以减少酸性气体对除尘布袋的腐蚀。酸性气体有二氧化硫、、等。
经过我们对这几种气体的介绍,咱们是有一定的了解性,我们在使用产品的时候一定要具备抗酸性、强氧 性、二氧化硫、、等,使用的起来才能达到清除的作用。湿式电除尘器可以具备以上条件,在作业的时候可以轻松对待。
湿式电除尘器的特点是在净化粉尘的同时.兼有净化冇气体的作用,当烟气中含有可燃成分时,用湿式除尘器可避免设备爆炸,除尘效果一般能满足环保要求,设备体积较小,投资较省,因此,在矿山、冶金、机械、轻工、建材等行业除尘工程都有戍用3用湿式除尘器必须处理含泥污水,否则有可能造成二次污染,所以它没有干式除尘器应用广泛。 |
