250B光照培养箱
发表于:2026-6-27 08:32:19|本帖共 600 字 4973
       一、 产品简介: 光照培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,门的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。
  其主要特点: 1、 箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。 2、 内腔采用不锈钢成型工艺制作,有较强的抗腐蚀能力。 3、 全玻璃式箱门方便观察工作内腔。 4、 为保护制冷压缩机,控制线路设计有断电保护和4分钟延时功能。 5、 温度自动控制,采用红色LFD显示器显示数字直观清晰。
  二、主要技术指标: 型  号: 250B
  有效容积 :250L
  温控范围:5—50℃(有光照10—50℃)
  温度精度 :±1℃
  压缩机功率: 105W
  加热功率: 600W
  电源电压:220V 50Hz
  光照度12000LX
  三:面板说明
  1.电源开关控制整机电源,打开后整机就进入待状态。
  2.有六组光照开关,每个开关控制一盏灯。
  四:设定请参照温控仪说明书。
  五:注意事项
  六:维护与保养
  检查部位
  检 查  内  容
  机脚
  四脚是否平稳
  注
  意
  事
  项
  4. 移动时,倾斜度请勿超过45℃
  七:常见故障及排除
  故障
  检查部位
  处理方法
  无数显显示
  是否有电源、保险丝
  接通电源或更换保险丝
  数显不稳
  感温探头
  探头受潮需燥干
  不加热
  加热管
  更换加热管
  温度不均匀
  试瓶太密
  调速试瓶
  噪声大
  风机
  更换风机
  当你不能排除上述故障时,务必及时与销售点或厂家修复,切勿盲目拆弄各部件,否则本厂不承诺“三包
2026-7-18 18:53:18|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-23 19:51:10|本帖共 4 字 回复
成本控制与性能提升的平衡点找得很准。
2026-10-3 22:46:35|本帖共 18 字 回复
很多设备故障,根源都是日常保养不到位。
2026-11-9 17:12:59|本帖共 19 字 回复
