旋进旋涡流量计运用安装办法
发表于:2026-6-10 12:01:24|本帖共 672 字 4939
       旋进旋涡流量计运用安装办法:
  1、选择合理的安装场所。安装场所应避开强电力安装,高频安装、强电源开关安装;避开高温热源和辐射热源影响;避开高温文强腐蚀气氛影响;避开剧烈振荡而且安装、布线、修补便利。在传感器上游和轻,消除由于过长的管道所产生的振荡。
  2、外表一般要求水平安装,被测流体的流向应与壳体上指示流向的箭头一起。亦可笔直或歪斜安装。当测液体时,应保证传感器总是布满液体。为了检修时不致影响流体的正常传输,主张在外表的安装段另增设旁路。
  3、旋进旋涡流量计对前后直管段的要求较低,原理上容许流量计前后不需要直管段,但一般要求外表前有3D长度的直管段,外表后有1D长度的直管段。特殊情况要求5D和3D长度。当单弯管或双弯管的弯管半径大于1.8D时,流量计前后能够不要直管段。
  4、测量气体或蒸汽时可采用温度压力补偿。
  5、当被测流体中含有杂质时,应在外表前装上过滤网,但仍应保证外表前的直管段要求。
  6、测量少数异相的气液两相流时传感器安装办法。测量液体时,管道中或许有少数的气相,其含量不逾越规矩的气一液两相流体,为避免气体在传感器内逗留,安装气体分离器。测量气体时,当管道被所测气体或许产生的冷凝液,及气体中存在未被除去的不稳定液相,为避免液体在传感器内逗留、笔直安装。测高、低温流体时传感器自身应有有用的保握办法。
  7、外表测得的被测气体的体积流量为工作状态下被测气体的实践流量。若将该实践流量换算成规范状态下的规范流量。
  8、当管道较长,或许产生振荡时,应在流量计上游和轻安装固定支架,避免管道振荡。根据经历,流量测量值易受气流脉动和压力改动影响。
感谢科普
2026-6-20 17:25:43|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,值得关注。
2026-9-13 17:45:21|本帖共 11 字 回复
