不干胶标签在模切加工成为产品之后,一般它的底纸部分会比标签宽一些,这样的目的是为了客户在贴标的过程中更有利于去将标签揭开,而标签在运输的跟搬运的过程中,非常容易使得其边缘的底纸出现磕碰,这样子就会容易出现小裂口。贴标机在贴标的过程中往往会有一个张力的作用,底纸边缘出现裂口的标签很容易在贴标机给予的张力作用下,使得贴标断带。除此之外贴标机的齿轮调整,如果不合适,那么就会使得其压力标签的边缘的底纸从而造成断带的现象。一般来说,如果是贴标机的齿轮压伤底纸而造成贴标断大的现象,那么裂口是比较有规律的。 除了上述所说的这种状况之外,也有可能是紧绷造成的,如果标签在复卷过紧的时候就会造成不干胶的黏胶剂被挤出而导致出现渗胶的现象,渗漏出来胶水会粘附在标签的背负,使得整体的标签不容易松散开,这种情况发生在夏天的时候比较常见。如果标签比较狭窄的话,那么底部的纸张在单位面积上的抗拉强度就不会太大,而贴标机在贴标的过程中往往是有张力的出现渗胶现象的标签就会受到张力和其内部的张力作用,而拉断造成贴标断带的现象,这种情况造成的贴标断带是由于拉力拉断而造成,底部的纸张断裂,往往是没有规律的,但是断裂面比较整齐。 模切质量的好坏,同样会对贴标机自动贴标过程中是否容易段带有着很大的影响力,如果模切压力过大的话,就会造成底部的纸张被切穿而引起抵抗拉力下降,导致出现贴标断带现象摩擦不良导致的缎带面比较整齐,而且裂口往往会在切线的位置之上。如果底部纸张的硅油层被破坏,也会导致这种现象出现,而这种现象出现笛子的断裂面是锯齿状的,而造成这种原因的原因。是因为原材料在生产涂布的过程中有缺陷,同时在印刷厂进行检验过程中手法不大,也有可能出现这种擦伤的现象。 贴标机的使用寿命比较长,它所具备的简洁化设计跟灵巧化设计是非常*的,特别是在电气控制系统这一个部分,能够从根本上保障了其品质性能。除此之外,其拥有的*设计在运用过程中,不仅能够对设备起到保护作用,而且能够延长其使用寿命。 |
