压力校验仪和活塞压力计有什么不同
发表于:2026-6-20 14:38:06|本帖共 1,321 字 813
       原理不同:
  数字压力校验仪是数字压力计的一种,《JJG875-2005数字压力计》检定规程中,对数字压力计的描述如下: 数字压力计是采用数字显示被测压力量值的压力计,可用于测量表压、差压和绝压。其工作原理是,被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
  活塞压力计的定义:在《JJG59-2007活塞式压力计》检定规程中描述如下:活塞压力计是利用流体静力平衡(即作用在活塞有效面积上的流体压力与其所负荷的重力相平衡)原理,进行压力测量的压力标准器,活塞式压力计一般由活塞系统、专用砝码、校验器组成。
  使用地点不同:
  压力校验仪由于其原理的优点,在采用了温度补偿技术以后,在其补偿温度范围内,理论上可以用在任何地区,更由于其数字化、小型化的特点,较广泛地应用在现场及实验室对压力的校准。 活塞压力计由于各地重力加速度不同,只能为不同的地区制作不同的砝码,更因标准单位的差异,许多活塞压力计需要配置多套砝码,如MPa砝码、kg砝码、psi砝码等,其不便移动的特点决定了其只能用在实验室。
  功能的不同:
  智能数字压力校验仪在数字压力计的基础上,有许多功能的扩充,如DC24V输出、mA测量、V测量、通断测量等功能,使之可以直接校验压力变送器,ConST273智能压力数字校验仪在以上基础上,更扩充了HART功能,可以调校HART智能型压力变送器。另,数字压力校验仪由于其电信号的特点,数据可以直接被校准采集,效率较高。 大多数的压力校验仪并不带压力源或压力源只能满足部分量程的需求,一般都需要另外配置压力源。可以将量程内的任意一点作为校准点也是它的特点之一。
  活塞压力计只能输出标准压力值,可以直接校验一般压力表、精密压力表、数字压力计等,但需要其他仪表配合才可校验压力变送器,且不能校验压力开关。其校准数据也只能手工记录。活塞压力计只能输出标准的压力值。
  准确度不同:
  数字压力校验仪的准确度等级是按照满量程(FS)来计算的,如0.05级,6MPa的压力校验仪,其在各点的允差均为±6MPa * 0.05% = ±0.003MPa。
  活塞压力计的准确度等级是按照各校准点的读数(RD)来计算,如0.05级(原规程二等),6MPa的活塞压力计,其在6MPa点的允差为±6MPa * 0.05% = ±0.003MPa,在3MPa点的允差为±3MPa * 0.05% = ±0.0015MPa,相对数字压力计,该点其准确度更高。
  稳定性差异:
  压力校验仪的稳定性与温度、压力传感器应力变化等密切相关,电路易受到温度、湿度、空气盐分、磁场等多种因素影响,压力校验仪的可靠性受设计及制造工艺的影响也很大,这也导致了市面上的压力校验仪质量的参差不齐,选择优质的供应商变得极其重要。
  活塞压力计由于不涉及以上几种情况,其稳定性大大提高,这也是压力校验仪所不可比拟的,但其可靠性也和设计和制造工艺密切相关。
  结论: 通过以上的对比,相信大家对两者的区别有所了解,您可以根据自己的需要,选择合适的设备。
明白了,感谢各位大佬,此贴先收藏了。
2026-9-13 09:16:03|本帖共 18 字 回复
感谢您的信息,开阔了视野。
2026-9-29 16:41:17|本帖共 13 字 回复
