关于潜水型电磁流量计合理的选择
发表于:2026-6-20 13:15:48|本帖共 732 字 1053
       潜水型电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长.潜水型电磁流量计由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径.潜水型电磁流量计传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损.潜水型电磁流测量计量精度不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高.因此在工业领域中被广泛应用. 中能仪表专家介绍将潜水电磁流量传感器装在带孔的匣板上,让渠道的水全部从传感器测量管内流出.这样,潜水电磁流量传感器可以看成没管嘴流出.在传感器上下游一定远处,可按稳定流或缓变流来分析.关于导流喷嘴及其作用分析:数值包括三部分,即上游入口的局部阻力系数,下游出口的局部阻力系数和传感器测量管长度的沿程损失系数.导流喷嘴又称喇叭口.有了它,液体能够像无导流喷嘴流动那样,在入口部位出现负压区产生流体通道的收缩,一致影响到电极出口的流速分布. 潜水型电磁流量计在安装时: 选择震动小的场所,特别对一体型仪表; 易于实现传感器单独接地的场所; 尽可能避免受阳光直照; 尽可能避免测量管内变成负压; 尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体; 避免附近有大电机\大变压器等,以免引起电磁场干扰; 在利用潜水型电磁流量计测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能电磁流量计\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
自动化升级改造的案例很经典。
2026-9-3 15:06:00|本帖共 14 字 回复
