土壤水分速测仪:提葡萄作物品质
发表于:2026-4-30 08:19:22|本帖共 617 字 4952
       土壤水分速测仪是托普云农研发的可以快速测量出土壤中水分含量的一种土壤水分仪器。在土壤分析仪器中,土壤水分速测仪多被工作人员用于管理土壤墒情变化,及时补足作物所需水分使用。所以一经上市就被各个领域中的种植者们所抢购。
    我们知道植物的生长发育离不开水分,通过研究发现植物吸收水分主要是通过根系来完成的,通过采集土壤中的水分可以补充作物生长所缺失的水分。所以我们常常通过各种浇水灌溉措施,来给植物补充水分。而土壤水分速测仪就是一项可以通过实时测量土壤中水分含量的仪器,通过测量到的土壤水分含量数据,我们对比植物当前生长阶段需求的水分,然后给作物的土壤补充适量的水分。 例如葡萄种植,我们知道葡萄一种可以多次采摘的浆果,要保证种植的品质和产量。需要对种植的葡萄土壤进行更加精细的管理,这就需要土壤书费速测仪这类土壤仪器来配合管理土壤了。例如在葡萄藤定植后,随时检测土壤中水分含量,及时补充土壤中的水分,保证其成活率,而当葡萄开花、结果、灌浆期,就更需要及时补充大量的水分来保证产出的葡萄果实饱满,产量更高。所以土壤水分速测仪在水果种植园中应用十分广泛。 托普云农研发生产的土壤水分速测仪体积十分小巧,且便于携带,主要由两个部分组成,一个是数集采集记录主机,一个是水分传感器。主机主要用于回收并记录数据结果;而传感器则是用于测量当前土壤中的实时数据,并反馈给主机。 土壤水分速测仪 http://www.tpyn.net/prolist_T11.html
评论列表(5)
点赞
2026-5-4 14:37:25|本帖共 2 字 回复
2026-5-15 17:54:22|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-2 03:46:38|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-16 21:54:48|本帖共 4 字 回复
价值链攀升是必由之路,文章讲透了难点。
2026-9-29 18:15:14|本帖共 19 字 回复
