聚四氟乙烯综合性能表
发表于:2026-2-5 11:34:05|本帖共 517 字 5125
       聚四氟乙烯物理化学综合性决定了其本身作为防腐材料的性,下面我们重力、热胜、电、光各方面对其进行介绍。
  指标名称
  单位
  标准
  备注
  比重
  g/C㎡
  2.14~2.2
  软化温度
  327
  拉伸强度
  MPa
  13.72~34.3
  伸长率
  150~400
  压缩强度
  MPa
  12
  冲击强度(悬臂)
  Kg-Cm/C㎡
  16.3
  邵氏硬度
  D50~55
  弯曲弹性模量
  103Kg/C㎡
  3.5~6.3
  弯曲弹性模量
  103Kg/C㎡
  4.0
  动摩擦系数
  0.1
   〔7Kg/C㎡ 3m/min〕
  导热系数
  10-4cal/M·sec℃
  6.0
  比热
  Cal/℃g
  0.25
  线胀系数
  10-5/℃
  10.0
  热变形温度 18.5kg/C㎡ 4.6kg/C㎡
  55 121
  无负荷使用温度
  260
  体积电阻
  Ω.Cm
  >1018
  击穿电压
  Kv/mm
  19
  介电常数60Hz~106Hz
  <2.1
  介电损耗60Hz~106Hz
  <2.-4
  耐电弧性
  Sec
  >300
  吸水率
  0.00
  可燃性
  V-0
  氧指数
  >95
  耐候性
  直射阳光影响
  无
  强弱酸碱及溶剂影响
  无
  注:以上数值的测试方法为美国ASTM标准。
好帖必须顶
2026-4-2 03:15:43|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-8-26 17:01:13|本帖共 22 字 回复
