发表于:2026-4-14 14:16:35|本帖共 1,222 字 5010
绝缘子故障远距离激光定位侦测器
型号;HAD-SX-19
一、本侦测器可实现以下主要功能:
l 检测带电运行绝缘子的不明闪络故障
l 高低压线路不明原因跳闸合闸
l 带电运行绝缘子因绝缘性能下降而引起的电流泄漏
l 合成绝缘子故障检测
l 高压接头氧化放电侦测
l 高压闸刀接触不良放电侦测
l 电晕放电侦测
l 污闪侦测
l 电气设备局部放电检测
l 避雷器检测
二、产品特点:
1. 采用军业级设计,产品实现轻量化,信号屏蔽效果佳。
2. 信号采集能力强,数据处理、输出准确,工作更加稳定。
3. 专用USB存储器,数据存储安全,转载过程便捷、准确。
4. 全新的故障诊断分析系统,基础数据强大,比对分析效果佳。
适用范围: 380V~1000KV线路绝缘子故障巡检;变电站内绝缘子及开关柜、接头等侦测,局部放电侦测、电晕侦测、避雷器侦测等
三、技术参数:
1、中心频率:40KHz±1Hz
2.、有效距离
电压:2KV以下 距离0.5M~15M 2~10KV 距离5~40M 10~220KV 距离5~50M 220~500KV 距离10~60M 500KV以上 距离20~80M
3、高频传感器
中心频率Fo:40KHz±1Hz
自由电容Co:2500±20%pF
灵敏度:-127dB
使用温度:-30℃~+85℃
余振时间1.5msec. Max.
额定阻抗:1000MΩ
4、传感器均布数量:7
5、集波器
口径:Φ320mm
形状:抛物面
材料:铬合金
6、工作电压:DC7.4V
7、电池:2500 mA.H*4
8、激光器
输出波长:650mm
光束发散度:0.4mard
出瞳功率:≥70mw
发散角:0.3 mrad(40m以内)
激光级别:IIIb
8、单筒瞄准镜
倍率:3-9倍
物镜直径:Φ50mm
长度:315mm
出瞳直径: 5.56-16.67mm
管径: 25.4mm
出瞳距离: 75-85mm
视场(@100码): 2.60-6.60
9、液晶显示屏
工作电压(VDD:+3.0-+5.5V)
显示分辨率:128×64点
字库:8192个16×16点阵汉字
时钟频率:2M Hz
显示方式:STN、半透、正显
视角方向:6点
背光方式:侧部高亮白色LED,蓝色背光
通讯方式:串行、并口可选
10、高精度耳机
额定阻抗:32Ω
频率范围:100Hz-10KHz
灵敏度:(1W/1m)120dB
11、电源适配器
输入电压:AC220V±10%
输入频率:50Hz/60Hz
输出直流电压:DC 12V
电流:1.2
12、温湿度传感器
范围:湿度:0~99%RH 温度:-40~123.8℃
精度:±4.5%RH ±0.5℃ 25℃时
13、USB存储器:4GB
14、主机材质:镁合金,颜色:亮黑
15、工作温度:-20℃~+80℃
16、包装:铝合金箱/塑胶箱 |
