铸铁装配平板主要的材料介绍和磨损后的精度处理方法
发表于:2026-6-20 10:36:12|本帖共 318 字 4353
       灰铁 200 是 铸铁装配平台 的主要的生产材料,原料质量的好坏直接影响到平台产品的质量。铸铁检测平板的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不耐磨损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。铸铁检验工作台在使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。 铸铁装配平台 可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁工作台上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。因此使用铸铁工作台必须注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法消除铸铁平板的残余应力。 本厂承接各种非标铸件,欢迎各界! :0317-8260003 0317-8260004 0317-8288803
2026-6-29 01:58:05|本帖共 4 字 回复
