住宅选用光电直读远传水表有何益处?
发表于:1 小时前 1408
       之所以要选用光电表做住宅供水计量仪表,一方面是为了提高供水部门的管理水平,另一方面则是因为光电表有着众多的优点,例如:
    2、直读式远传水表内不需要电池,只在抄表瞬间由采集器或手持抄表器向表计供电工作,因此也被称作“无源光电直读”。
    3、直读式远传水表远程抄表系统在开通及出现故障维修重新启动后都无需对水表和采集器进行数据初始化,维护的工作量大大降低。
    4、采用光电直读编码技术,能直接读取表计的计数器字轮码盘示数,即“表计窗口值”,不存在累计脉冲与换算数值的二次计量过程,没有累计误差,因此被称作“直读”。
    5、表计内的光电直读电子模块与表计的计数器字轮码盘等装置没有任何机械接触,不参与计量、不影响表计的计量精度,不改变机械计量的显示方式,也不受机械振动和电磁干扰的影响。
