其实脉冲布袋除尘器在操作的过程中总是会出现比较多的故障导致除尘器设备不能正常的使用,但是在除尘器设备操作过程中出现故障的时候为了我们的操作人员在设备发生故障时不会显得不知所措,那么我们大家来说一下该除尘器设备总容易出现的故障“冒灰”,在出现这一故障的时候我们需要做些什么? 当我们在进行操作的过程中看到了脉冲布袋除尘器出现冒灰现象的时候,首先我们大家需要做的便是快速停止该除尘器设备的运行,尽快把除尘器关闭。然后我们在进行检查除尘器冒灰的原因,一般除尘器冒灰分为瞬间“冒灰”和延续“冒灰”。连续冒灰一般是由于除尘布袋损坏严重或者是除尘布袋的绑扎脱落还有一个原因_是脉冲布袋除尘器的上吊口与花板、花板与花板之间的链接不够严密所造成的漏尘。瞬间“冒灰 ”便是除尘器滤袋在破损不严重的情况下,出现的冒灰。 我们大家发现脉冲布袋除尘器在出现“冒灰”的时候,我们大家应该怎样的去进行检查是除尘器设备中哪些滤袋出现破损呢?我们大家便可以根据出风口冒灰时与电磁脉冲阀,脉冲控制仪动作时所对应的的位数来判断是哪排除尘布袋破损,也可以用手电筒从上箱体观哪些除尘布袋漏灰。如果脉冲布袋除尘器中的滤袋出现破损比较严重的话便需要进行更换,要在除尘器停止工作的情况下对大部分的除尘布袋进行更换,在进行拆卸布袋时要把清灰控制器关闭,打开顶部的人孔门,然后先将骨架取出再把布袋上口的弹簧圈捏成凹形,向上拉出除尘布袋,后面再把花板孔上的粉尘清理干净便可以安装新的除尘布袋了。如果只是瞬间“冒灰”我们可以运用上面同样的方法找出破损的滤袋,滤袋破损不严重,我们可以对滤袋进行修补。 |
