超低频高压发生器功能及特征简介
发表于:1 小时前 4364
       超低频高压发生装置是接合了现代数字变频技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护自动化,SF6微量水分测量仪主要适用于干燥气体微水份检测,被测气体有:H2、SF6、N2、O2、Ar2、CO2、压缩空气等多种气体的水份测量,探头可防结露及油气污染。并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
    超低频高压发生器具有以下特征: 1、电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确; 2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。; 3、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精; 4、确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms; 5、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电 阻; 6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。 超低频高压发生器大体参数 1.工作电源:AC 220V±5, 50Hz±10% 2.环境温度:-10-40℃ 3.相对湿度:≤85% 4.输出电压:0-30KV、0-50KV、0-80KV 5.输出频率:0.1Hz、0.05Hz 、0.02Hz 6.电压正,负峰值误差:≤3% 7.电压波形失真度::≤5%
