7150平面磨床热处理工艺的制定提高杭州一机M71
发表于:2026-6-20 10:59:33|本帖共 829 字 1551
       7150平面磨床热处理工艺的制定提高杭州一机M7150磨床价位,M7150磨床毛坯材料的选择轴类零件材料的选取,M7150平面磨床主要根据轴的强度、刚度、耐磨性以及制造工艺性而决定,力求经济合理。M7150磨床常用的轴类零件材料有 35、45、50优质碳素钢,以45钢应用广泛。对于受载荷较小或不太重要的轴也可用Q235、Q255等普通碳素钢。对于受力较大,轴向尺寸、重量受限制或者某些有特殊要求的可采用合金钢。如40Cr合金钢可用于中等精度,转速较高的工作场合,该材料经调质处理后具有较好的综合力学性能;杭州一机M7150磨床选用Cr15、65Mn等合金钢可用于精度较高,工作条件较差的情况,这些材料经调质和表面淬火后其耐磨性、耐疲劳强度性能都较好;若是在高速、重载条件下工作的轴类零件,M7150平面磨床选用20Cr、20CrMnTi、20Mn2B等低碳钢或38CrMoA1A渗碳钢,这些港经渗碳淬火或渗氮处理后,不仅有很高的表面硬度,而且其心部强度也大大提高,因此具有良好的耐磨性、抗冲击韧性和耐疲劳强度的性能同时提高杭州一机M7150平面磨床价位。M7150磨床的主轴应具有良好的综合力学性能跟较高的硬度和耐磨性的工作要求和性能要求,因选用45钢作为主轴材料。杭州一机M7150平面磨床的热处理工艺的制定和安排选择合适的材料并杭州一机M7150磨床在整个加工过程中安排足够和合理的热处理工序,对于保证7150磨床主轴的力学性能、精度要求和改善其切削加工性能非常重要。
杭州一机M7150平面磨床主轴的热处理主要包括:杭州一机M7150平面磨床主轴的毛坯热处理一般采用正火,其目的是消除锻造应力,细化晶粒,并使金属组织均匀,以利于切削加工同时提高杭州一机M7150平面磨床价位。杭州一机M7150磨床在粗加工之后半精加工之前,安排调质处理,目的是获得均匀细密的回火索氏体组织,提高其综合力学性能,同时,细密的索氏体金相组织有利于零件精加工后获得光洁的表面。
