储罐的检测和维护有哪些措施?
发表于:2026-6-19 14:44:20|本帖共 626 字 3805
       不锈钢反应釜检测维护对于存放危险介质时候,我们对于玻璃钢储罐的检测维护都比较严格,其执行检测维护标准:
  不锈钢反应釜
  储罐
  1.对储存可燃气体,易燃液体的储罐,应配备必须的消防设备,严禁在罐内吸烟,明火照明、取暖,以及将其发火源带入罐区内。
  2、对存储易燃、易爆、有毒、腐蚀等介质的储罐,应严格执行危险品管理的有关规定。
  3、储罐检验和修理前必须切断与储罐有关的电气设备的电源,必须办理设备交接手续。
  4、储罐内部介质排尽后,应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备,并设有明显的隔断标志。
  5、对于盛装易燃、腐蚀、有毒、或窒息性介质的储罐,必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理,并在处理后进行分析检验,分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有易燃介质的严禁用空气置换。
  6、罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业,应重新补办罐内作业证。
  7、在进入罐内作业三十分钟前要取样分析,其氧含量在18-23%(体积比)之间。
  8、进入罐内清理有毒,有腐蚀残留物时,要穿戴好个人防护用品。
  9、需要搭制的脚手架及升降装置,必须牢固可靠,在作业中严禁内外抛掷材料工具,以保安全作业。
  10、罐内照明应使用电压不超过24付防爆灯具。
  11、罐内需动火时,必须办理动火证。
  12、罐内作业必须设监护人,并有可靠的联络措施。
  13、竣工时检修人员和监护人员共同检查罐内外,经确认无疑,监护人在罐内作业证上签字后,方可封闭各人孔。
  14、试压后放水时,必须连通大气,以防抽真空。
2026-7-12 10:54:38|本帖共 4 字 回复
版块每日更新设备问答、维修案例,持续关注获取实用工业知识。
5 天前|本帖共 29 字 回复
