数控铣床科学保养方法
发表于:2026-6-19 12:39:01|本帖共 884 字 3322
       数控铣床是在一般铣床的基础上发展起来的一种自动加工设备,数控铣床有分为不带刀库和带刀库两大类。数控铣床形式多样,不同类型的数控铣床在组成上虽有所差别,但却有许多相似之处。为了延长数控铣床的使用寿命,该如何科学的进行保养呢?
  一、数控铣床的日常检查要点
  1.从工作台、基座等处清阶污物和灰尘,除去机床表面的机油、冷却液和切用。
  2.清除没有罩盖的滑动表面上的一切东四。
  3.擦净丝杠的暴露部位。机床为了清阶这些部位的灰尘和切屑、要用轻油或其他同类油冲洗这些部位。
  4.清理风箱式护罩。
  5.清理、检查所有限位开关、接近开关及其周围表面。
  6.检查各润滑油箱及主轴润滑油箱的油而,使其保持在合适的油面位置。
  7.确保空气滤杯内的水排除。
  8.检查液压泵的压力是否足够。
  9.检查机床液压系统是否漏油。
  10.检查冷却液软管及液面,清理管内及冷却渣槽内的切用等污物。
  11.确保操作面板上所有指示灯为正常显示。
  12.检直各坐标轴是否处在原点上。
  13.检查主轴端面。刀夹及其他配件是否有毛刺,破裂或损坏现象,并将上轴围清理净。
  二、数控铣床的月检查要点
  1.清理电气控制箱内部,使其保持十净。
  2.校准工作台及床身基准的水平状态,必要时调整垫铁,拧紧螺母。
  3.清洗空气滤网,必要时予以更换。
  4.检查液压装置管路及接头,确保无动,无磨损现象。
  5.清理导轨滑动面上的刮垢板。
  6.检查各电磁阀,行程开关,接近升关,确保它们能正常工作。
  7.位查液压箱内的油滤网,必要时予以清洗。
  8.检查各电缆的接线端子是否接触良好。
  9.确保各联锁装置、时间继电器等能正常工作。
  10.确保数控装置能正常工作。
  三、数控铣床的半年检查要点
  1.清理电气控制箱内部,使其保持十净。
  2.更换液压装置内的液压油及润滑装置内的润滑油,清洗油滤及油箱内部。
  3.检查各电机轴承是否有噪声,必要时予以更换。
  4.检查数控CNC加工中心机床的各有关精度。
  5.直观检查所有电气部件及继电器是否可靠工作。
  6.测量各进给坐标轴的反向间隙,必要时予以调整或进行补偿。
  7.检查各伺服电机的电刷及换向器的表面,必要时予以修整或更换。
  8.检查一个试验程序的完整运转情况。
2026-7-28 22:55:36|本帖共 4 字 回复
