Wachendorff位置测量的电机反馈
发表于:2026-2-27 13:46:26|本帖共 1,058 字 5052
       与旋转变压器,带缓冲电池的磁传感器和带光学扫描和齿轮箱的编码器套件相比,Wachendorff套件具有明显的优势。 他可以直接安装在电机中。
  技术数据
  温度范围:-40°C至+ 85°C(可根据要求提供+ 105°C)
  板载接口:SSI或CANopen,
  根据要求BiSS-C和其他人
  单圈分辨率:*大16位
  多圈分辨率总计:*多(16 + 43)位
  精度:±0.09°
  动力学:50微秒
  供电电压:4.75 VDC至32 VDC
  尺寸(HxD):
  WDGA36E-K6:
  测量结果
  扭力臂
  WDGA36A-K6:
  在法兰处测量
  WDGA安装集:
  只有董事会
  37.1毫米x 36毫米
  31毫米x 36毫米
  4.7毫米x 33毫米
  •没有电池,没有配备EnDra®的变速箱
  •-40°C至+ 85°C的宽温度范围
  (根据要求提供+ 105°C)
  •*高动态(50μs)和精度(0.09°)
  在磁系统中
  •非常小巧紧凑的设计
  •高可靠性
  •完整的编码器或安装套件
  •单圈/多圈
  •电机板可能的接口:SSI,CANopen
  具有16位单圈和43位多圈的高分辨率
  内置的解决方案非常适合应用于
  除了机械坚固性之外,它还依赖于高测量精度
  到达。界面提供评估
  全位置值。
  单圈位置的分辨率为65,536步,16位
  每转一圈。多圈可以 - 取决于要求 - *多
  43位溶解。
  免维护安装解决方案没有齿轮和
  备用电池关闭。这保证了使用寿命长
  机械和保护环境 - 感谢EnDra®。
  EnDra®技术的功能原理:
  到转数和旋转方向
  捕获,Wachendorff内置解决方案WDGA不需要
  机械传动。相反,转弯变成了
  用能量线(EnDra®)测定:*磁铁
  在电线中累积如此多的能量,使其在规定的位置上
  变送器中的信息“旋转”和“旋转方向”
  转移。外部电源,z。 B.
  通过电池,这不是必需的。这项工作获得了*
  系统*自给自足,免维护。
  Wachendorff提供两种基本解决方案:
  1.操作旋转编码器(即插即用)
  闭合的实心轴编码器WDGA36A或
  封闭式蜗杆轴编码器WDGA36E可用作
  Wachendorff的运营解决方案。
  编码器非常紧凑,外壳为36 mm。
  编码器直接放置在马达上或马达轴上
  通过电缆安装并连接到电机板。
  在发动机中单独调试旋转编码器
  不再需要。编码器已准备好立即使用。
  2.安装套件(WDGA板和磁铁)
  用于安装在发动机中的安装套件包括
  来自单/多圈WDGA板和
  匹配的磁铁。有了这个
  设置成为发动机电动的功能,
  电感和机械设计。
  中的磁屏蔽
  引擎是z。 B.由a
  铁壳。
  批量生产的调试要求是
  由客户决定。
有用
2026-7-18 03:31:44|本帖共 2 字 回复
