一体化数显温度变送器 工作原理 体化数显温度变送器 主要技术参数 1 、输入信号:热电偶: K 、 E 、 J 、 B 、 S 、 T 、 N .热电阻: Pt100 、 Cu50 、 Cu100 三线制、四线制.智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和 PC 机任意设置; 2 、接线方式:二线制、三线制、四线制; 3 、工作电压:普通型号 12V-35V ,智能型 12V-45V ,额定工作电压为 24V 4 、显示信号:在量程范围内显示 4 - 20mA 直流信号,与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度成线性.智能型温度变送器显示 4 - 20mA 直流信号同时叠加符合 HART 标准协议通信;隔离式温度变送器:输入与显示相隔离,隔离电压 500V ,增加了抗共模干扰能力,更适合与计算机连网使用; 5 、显示方式:四位 LCD 显示现场温度,智能型四位 LCD 可通过 PC 机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、显示电流和百分比例中的任一种参数; 6 、基本误差: 0.5%FS 、 0.2%FS 、智能型 0.2%FS ; 7 、工作环境: a: 环境温度 -25-+80 ℃(常规型) 8 、允许负载电阻: 500 Ω( 24VDC 供电);极限负载电阻 R ( max ) =50Vmin-12, 例如在额定工作电压 24V 时,负载电阻可在 0-600 Ω范围内选择使用. 热电偶或热电阻传感器将被测温度转换成电信号,再将该信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路.经调零后的信号输入 到运算放大器进行信号放大,放大的信号一路经 V/I 转换器计算处理后以 4 - 20mA 直流电流显示;另一路经 A/D 转换器处理后到表头显示.变送器的线性化电路有两种,均采用反馈方式.对热电阻传感器,用正反馈方式校正,对热电偶传感器,用多段折线逼近法进行校正. 一体化数显温度变送器 有两种显示方式. LCD 显示的温度变送器用两线制方式显示, LED 显示的温度变送器用三线制方式显示. 1.我们都知道,无论是热电偶产品制造企业或使用热电偶产品的企业,开展热电偶检定的实验室,除了国防工业企业实验室环境条件相对较好一些,其他企业,恒温条件都不像我们省级以上政府计量部门那样具有恒定的环境温度.这就会给我们采用室温补偿法检定带来较大的不确定度,甚至造成产品质量的错判和误判.其实,即便是环境温度条件较好的企业,在热电偶装炉时你就可以发现,如果热电偶产品本身较短,冷端距离炉口越近,冷端温度就越高,也就是说从炉口到室内相当长一段距离,温度梯度是很大的.如果是一个检定炉装多只长短不一的产品,你究竟用哪一个点温度代表冷端温度加以补偿后计算?而事实上每个企业实验室开展检定方法也都一样,都是用一支二等标准玻璃温度计测量环境温度,用于温度补偿计算.没有人用多支二等标准玻璃温度计测量各点环境温度,因为那样购置标准费用昂贵,既不经济,也非常麻烦.这就给我们提出了如何解决热电偶产品检定的准确度和可靠性问题. 2.提高 工业热电偶 检定准确度、可靠性和连接速度的新方法一. 热电偶检定方法背景 工业热电偶(包括铠装热电偶电缆)制造和使用企业,常常需要大批量检定热电偶产品,由于热电偶铠装电缆和热电偶成品往往无法和标准偶一样将冷端置入冰点器,一直以来,工业热电偶检定大多数企业采用的都是室温冷端补偿法. 公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
