化工粉碎机减小物料的粒度至一定大小,例如磨制面粉,粉碎机粉碎饲料,粉碎机磨细颜料、粉碎机染料和粉碎机水泥的生、熟料,粉碎机悬浮液的浆料,以及增加物料的流动性、填充性和便于包装、储存、运输等;化工粉碎机将物料粉碎后筛分为不同粒度级别的小块、细粒或粉末,例如为混凝土和筑路工程制备块石、碎石和人造砂,粉碎机将用户需要粉碎为中块、小块和煤粉等;化工粉碎机可以增加物料的表面积,以提高化工粉碎机物理作用的效果或化学反应的速度,例如粉碎机磨碎有待人工干燥的物料,粉碎机加快其干燥速度,粉碎机磨细触媒剂和吸附剂以分别加强其触媒效能和吸附作用,粉碎机将煤块磨成煤粉以提高其燃烧速度和燃烧的程度等;化工粉碎机使物料中的不同组分在粉碎后单体分离,粉碎机以便进一步将其彼此分开,例如粉碎机将铁矿石粉碎后通过磁选,或粉碎机浮选来获得精铁矿粉,将粉碎机铅锌矿石粉碎后分选出铅矿粉和锌矿粉等。化工粉碎机和动力机组应安装牢固。若粉碎机长期固定作业,应将其固定在水泥基础上;若粉碎机是流动作业,机组应安装在用角铁制成的机座上,并且保证动力机(柴油机或电动机)和粉碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。化工粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况,若有松动予以拧紧。同时要检查皮带松紧度是否合适。 化工粉碎机起动前,先用手转动转子,检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠,壳内有无碰撞现象,转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致,动力机及粉碎机润滑是否良好。不要随便更换皮带轮,以防转速过高使粉碎室产生爆炸,或转速太低影响粉碎机的工作效率。化工粉碎机起动后应先空转2-3分钟,没有异常现象后再投料工作。工作中要随时注意粉碎机的运转情况,送料要均匀,以防阻塞闷车,不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高,向外喷料等现象,应立即停机检查,排除故障后方可继续工作。化工粉碎机一般采用电机直接联接粉碎装置,这种连接方式简单、易维修。但是如果在装配过程中两者不能很好连接,就会造成粉碎机的整体振动. |
