电机综合保护器使用与调试
发表于:2026-6-19 11:12:21|本帖共 540 字 3148
       一、工作原理经典的电机星三角启动方式主要的保护是热继电器。若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问题,容易出现发热点和故障点。 如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格比两者便宜。 使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。 有的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸 的,电动机将无法启动”。这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是 开点,所以没法合闸。如型号为JD-6-300A的电机综合保护器。接线如图1所示。 图1电路中,利用按钮的动作,错开了保护器电流检测的开闭点问题。在时间继电器的线包前面串并接了KM01和 KM02两个辅助闭点,是为了在启动结束后,关断时间继电器(因为时间继电器继续通电没有意义)。 、JD-6型电机综合保护器的原理如图2所示。具有缺相、过载的反时限特性保护功能。 电路主要由双时基IC芯片NE556与电压电流取样环节组成比较电路、多谐振荡电路、单稳态电路等。
干货贴,必须点赞
2026-6-25 19:25:21|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-7-13 02:42:50|本帖共 3 字 回复
关注行业,谢谢您的更新。
2026-10-11 13:18:23|本帖共 12 字 回复
