汽轮机油档漏油的解决办法
发表于:2026-6-18 08:59:26|本帖共 483 字 3723
       先查明漏油的原因,这样采取针对性措施更有效果。先检查油档间隙、油档齿情况,检查油挡梳齿下回油槽有没有堵塞,还有可能是轴瓦磨损了,油量增加了,或者把回油槽孔再扩大一些;再就是轴承箱负压、回油管负压、油档回油孔是否畅通、中分面密封,内油档与外油档之间下部的排油孔是否堵塞,回油不畅也会漏油。
  先查明漏油的原因,这样采取针对性措施更有效果。先检查油档间隙、油档齿情况,检查油挡梳齿下回油槽有没有堵塞,还有可能是轴瓦磨损了,油量增加了,或者把回油槽孔再扩大一些;再就是轴承箱负压、回油管负压、油档回油孔是否畅通、中分面密封,内油档与外油档之间下部的排油孔是否堵塞,回油不畅也会漏油。 调节排烟风机进口挡板,提高油系统负压,如果效果不明显的话,可以在高压缸两侧轴承座之间加装排汽管道引出,用排气风机抽吸。 针对汽轮机油档漏油进行改造的话,可以考虑浮动油档、接触式炭精油挡、气密油档等,都比较成熟,有一种主动式油挡,在油挡的一个密封槽内注入压缩空气,效果也是不错的。 另外低温区和发电机处可以选用接触式油档,高温区还是选用密封瓦式油档(乌金式油档,合理调整间隙),两个轴瓦漏油均解决了。
很有启发
2026-6-23 09:06:18|本帖共 4 字 回复
深耕行业多年,品牌底蕴扎实,是业内靠谱的老牌厂商。
1 小时前|本帖共 25 字 回复
