Fourier 80 可以安装在通风橱或工作台上,不需要新的基础设施,易于维护,拥有成本低。 频率为 80 MHz 的 Fourier 波谱仪的独特设计,可以保证出色的数据质量和稳定性,具有出色的线型、高分辨率和灵敏度。 Fourier 80 新增控温模块,可在 25°C - 60°C 范围内测量样品 专为模拟高场核磁共振分辨率进行复杂分子结构分析而设计 适用于教学、研究和常规分析 Fourier 80 通过将稳定的无制冷剂磁体、优化的探头技术以及实用的自动化功能相结合,将高品质的核磁共振(NMR)技术融入日常实验室工作流程。其数字锁场功能、高效的梯度、可控的温度范围以及可选的样品自动进样器,让常规测量既快速又可靠,并能轻松集成到教学、质量控制和研究环境中。最终呈现的是一款紧凑型系统,只需最少的设置和培训,即可提供稳定的性能。 Fourier 80 台式核磁共振波谱仪通过提供紧凑、易用且**的核磁共振解决方案,推动科学发现。它不仅提升了学术研究和核磁教育水平,革新了药物研发,优化了工业流程,还促进了法医药物检测中新型精神活性物质的精准检测。 布鲁克台式核磁共振波谱仪Fourier 80技术优势: 磁体及探头 无需制冷剂的永磁体,适用于稳定、日常使用 可选配置:常规版、多核版、性能版和专家版 优化后的 X 通道灵敏度(19F、31P、29Si——适用于多核版) 自动化 PAL RSI 样品自动进样器支持 108 个样品(包括 12 个参考样品),可选配扩展至总计 252 个样品 支持无人值守的夜间/周末测序 可在 GoScan 或 较好Spin 中直接控制 数字锁场 外部锁场,无需氘代溶剂 可调节温度(AT) 25–60 °C,可在 GoScan 和 较好Spin 中进行控制 兼容自动化工作流程 在不影响性能的情况下提高样品温度 台式核磁共振波谱仪-布鲁克
