核磁共振成像分析仪可灵活扩展的 AVANCE NEO 电子装置可同时支持 MRI 和 MRS应用,整合多达 16 个接收通道,为小鼠和大鼠提供完整的射频线圈组合,包括头部、脑部、心脏、身体、光遗传学、动脉自旋标记的线圈,多达16个通道的多通道射频线圈,以及X-核。 BioSpec 70/20和BioSpec 94/20核磁共振成像分析仪亮点: 磁体零液氦蒸发,免液氮,超屏蔽制冷(USR)磁体技术,有效降低维护成本并延长维护周期 机器驱动的动物处理系统可以对动物准确定位,有效提升实验效率 全二阶和z3高功率匀场通道保证了波谱学和MRI的**性能 可灵活扩展的 AVANCE NEO 电子装置可同时支持 MRI 和 MRS应用,整合多达 16 个接收通道 实时谱仪操控,以优化扫描期间的采集参数 高性能的 BGA-S-HP 梯度线圈具有**的梯度强度、切换速率和匀场电流 快速且易安装的梯度/匀场插件,可为小型样品提供**的梯度/匀场性能 为小鼠和大鼠提供完整的射频线圈组合,包括头部、脑部、心脏、身体、光遗传学、动脉自旋标记的线圈,多达16个通道的多通道射频线圈,以及X-核。 MRI低温探头,小鼠为2元、4元或13C,大鼠为4元,灵敏度明显提高。 所有关键部件(软件、磁体、梯度、谱仪、射频线圈)的内部开发和生产确保了**性能和较短的维修时间。 BioSpec 70/20和BioSpec 94/20核磁共振成像分析仪技术参数: 磁体 场强:7 Tesla (BioSpec 70/20), 9.4 T (BioSpec 94/20) 孔径宽度:20 cm 场均匀性(120 mm DSV):± 10 ppm 磁体技术:零液氦蒸发,免液氮技术,超屏蔽制冷(USR)超导磁体,节约维护成本,有效延长维护周期 梯度 梯度内径:114 mm 梯度强度:440 mT/m (660 mT/m with high power option) **梯度强度可达1000 mT/m 切换速率:3440 T/m/s (4570 T/m/s with high power option) 主动屏蔽的梯度系统 集成式匀场线圈,实现**场均匀性 核磁共振成像分析仪-布鲁克
