工业循环水低温冷冻机启动不了的原因
发表于:2026-6-16 13:44:13|本帖共 854 字 1448
       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
  工业循环水低温冷冻机启动不了的原因 循环水低温冷冻机现在在很多个行业都有着广泛的应用,但一但出现异常,开机无动作,或开机后很快保护停机会造成停工停产,造成不小的损失,下面深圳瀚信德制冷为大家谈谈工业循环水低温冷冻机启动不了原因与解决思路。
  这时大家都会很想知道,为什么工业循环水低温冷冻机启动不了?我们可以按下面经验来排除:
    1、首先检查主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压表、电流表,当工业循环水低温冷冻机没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。
    2、对于使用活塞式压缩机的工业循环水低温冷冻机,其活塞式压缩机连杆大头轴瓦与曲袖是否发生抱轴。这些,可以是以前运行时,由于排气温度过高造成,也可能是润滑油焦化,使气缸与活塞粘结造成,使压缩机不能起动。
    3、检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。
  4、检查低温冷冻机冷冻水量、冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于机组保护设施动作,往往很快停机,这时可根据相关保护原因做相应的维护检修即可很快修复使用低温冷冻机了。
  相关精彩内容推荐
  怎样防止工业冷水机组低温冷冻机压缩机损坏更换后再次损坏 怎样防止工业冷水机组低温冷冻机压缩机损坏更换后再次损坏 做过工业冷水机组低温冷冻机或空调机组热泵机组等等制冷设备维修的师傅们都有这种经历或担心,最怕更换压缩机后很...、
  谈谈怎样维护保养低温冷冻机 谈谈怎样维护保养低温冷冻机 要想您的低温冷冻机能延长使用寿命,能长期稳定高效地工作,低温冷冻机维修保养知识是你在日常使用低温冷冻机的过程中不能不了解的!...
很有帮助
2026-6-24 05:09:16|本帖共 4 字 回复
这篇文章坚定了我在这个方向深耕的决心。
2026-9-4 17:26:40|本帖共 19 字 回复
