青储机使用时的禁忌,自走式青储机厂家:要避开这些错误的方法
发表于:2026-6-16 13:02:35|本帖共 615 字 1538
       不同型号的青储机在使用时也会出现不同的效果,比如说体积小一些的青储机,虽然工作效率降低了一些,但是在灵活性上却更胜,但是任何设备在使用中,都是有禁忌的包括青储机也不例外,自走式青储机厂家就给大家分享一下
  1.不能刚启动就下田作业,有些工作人员一启动着玉米青储机,就立即下田作业。殊不知,这样做对机具是非常有害的,对发动机的润滑系统、机器的液压系统都会造成比较严重的影响
  2.不宜将传动皮带和链条拉紧:青储机作业时,传动带、链条不能过松,但过紧也是错误的,因为皮带是靠摩擦力传动的,不可避免地存在皮带与皮带轮之间相对滑动,造成滑转,损失功率,这也是一种过载保护措施
  3.控制发动机的温度,在冬季天气比较寒冷的情况下,青储机需要先将发动机预热到40℃以上再开始工作。在行驶的过程中,冷却水的温度需要保持在75-95℃之间
  4.不建议采用减油门减速:在田块埂边作业或作业中通过田间排水沟时,需要减速行驶。如果根据以往的经验采用减小油门的办法来减速行驶,会影响作业的质量
  5.控制发动机的温度,在冬季天气比较寒冷的情况下,青储机需要先将发动机预热到40℃以上再开始工作,在行驶的过程中,冷却水的温度需要保持在75-95℃之间
  6.在磨合期间青储机的载重量不能大于额定质量的80%,自走式青储机厂家表示,在开始使用的时候首先需要空车行驶一段距离之后再开始逐渐的增加载重量。在各种载重量下行驶所有的挡位,必须由低到高逐渐的提升,而且每个挡位都需要进行磨合
收下了
2026-7-13 04:15:50|本帖共 3 字 回复
非常不错
2026-8-1 01:26:31|本帖共 4 字 回复
